Stabilizációs mód
Revision as of 13:52, 13 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ezután válasszon egy csatornát, amelyet az aktiváláshoz használhat.")
A Mentés vagy a stabilizációs módok engedélyezéséhez a Stabi/Function fülön a kívánt opciót kell beállítani. Letiltva nem használhat külön funkciókat.
Info.png Bankok között, lehetőség van különböző funkciók beállítására.
A 2.3.0 verziótól kezdve a Stabi/Function funkciót kétféleképpen lehet aktiválni:
  • Negative Gyro Gain
  • Külön csatorna (ÚJ)
1 Negatív Gyro Érték
A normál repüléshez pozitív Gyro értéket használnak. A Stabi/Function paraméterben kiválasztott funkció aktiválásához negatív Gyro értéket kell beállítani.
Info.png A Gyro értéket továbbra is a kormány Gyro értékének beállítására használják. Ugyanakkor pozitív vagy negatív érték határozza meg, hogy a kiválasztott funkció inaktív vagy aktív-e. Ezért fontos a giroszkóp értékének megfelelő beállítása mind a normál repüléshez, mind a kiválasztott funkcióhoz. Általában ugyanazon, de az ellentétes értékek megfelelnek: (például +60%/- 60%).
A funkció addig aktív, amíg a negatív. Ezután a normál repülés ismét bekapcsol. Mivel az egység lehetővé teszi a Gyro Érték beállítását az adóján keresztül vagy közvetlenül a szoftverben, ezért két lehetősége van.
1.1 Az adóban (gyakori)
Ez a szokásos módja annak, hogy a pilóták konfigurálják a Gyro Értéket. Könnyen programozható kétállású kapcsolóra. A Mentés szempontjából a rúgós visszatérítésű kapcsoló a legjobb. A konfigurációt általában az adójának GYRO menüjében találja meg. Az elején beállíthatja:
  • 0 Pozíció: 50% (normál repülés)
  • 1. pozíció: -50% (kiválasztott funkció)
Ezzel egy mérsékelt Giroszkóp Értéket állít be, és lehetővé teszi, hogy bármikor kiválaszthassa, melyik módot használja a repülés során.
Ne felejtse el az értéket a modelljének megfelelően beállítani.Ügyeljen arra is, hogy a Gyro Gain funkció legyen hozzárendelve a szoftverhez.
1.2 A szoftwerben
Ha nem akarja, vagy nem tudja beállítani a Gyro Gain-t az adóban, akkor ezt megteheti a szoftverben. Csak a Gyro Gain funkció hozzárendelésének visszavonására van szükség az Általános/Csatornák/General/Channels fülön. Ez azt jelenti, hogy az adó nem képes irányítani a gyro erősítést. Ehelyett az értéket az Érzékelő/Oldalkormány Érték/Sensor Rudder Gain paraméter konfigurálja.
Van egy hátránya, hogy a kiválasztott funkció aktiválásához negatív Kormányértéket kell beállítania. Ezt a repülés alatt nem lehet normálisan megváltoztatni. Másrészt használhatja a Bankváltás funkciót, és minden bankhoz más-más Funkciót és Oldalkormány Értéke/Rudder Gain-t programozhat.
1. First step
2.Second step
1.3 Funkció vs Giroszkóp
Az alábbi táblázat leírja, hogy a Giroszkóp Értéke hogyan aktiválhatja a kiválasztott Funkciót.
Funkció Gyro Érték Gyró Mód Repülési mód
Letiltva 0 - 100% Head-Lock -
Mentés (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Mentés (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizáció (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizáció (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizáció (Scale) 0 - 100% Head-Lock -
Koaxiális 0 - 100% Head-Lock -
Letiltva -100% - 0% Normal (Rate) -
Mentés (Normál) -100% - 0% Head-Lock Mentés
Mentés (Akro) -100% - 0% Head-Lock Mentés
Stabilizáció (Normál) -100% - 0% Head-Lock Stabilizáció
Stabilizáció (Akro) -100% - 0% Head-Lock Stabilizáció
Stabilizáció (Scale) -100% - 0% Normal (Rate) Stabilizáció
Koaxiális -100% - 0% Head-Lock Stabilizáció
2 Külön csatorna
A Stabi/Function paraméterben található funkciót az Általános/Csatornák/General/Channels menüpontban kiválasztott dedikált csatorna aktiválja.
Csatorna beállítás
  1. Lépjen a General/Channelsfülre.
  2. A Csatornák fül jobb oldalán válassza az F: Stabi funkciót.
  3. Ezután válasszon egy csatornát, amelyet az aktiváláshoz használhat.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
  • Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
Function Channel Gyro Mode Flight Mode
Disabled -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Mentés (Normál) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilizáció -100% - 0% Head-Lock -
Stabilizáció -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Coaxial -100% - 0% Head-Lock -
Disabled 0 - 100% Head-Lock / Normal -
Mentés (Normál) 0 - 100% Head-Lock Mentés (Normál)
Stabilisation (Normal) 0 - 100% Head-Lock Stabilizáció
Stabilizáció 0 - 100% Head-Lock Stabilizáció
Stabilizáció 0 - 100% Head-Lock / Normal Stabilizáció
Coaxial 0 - 100% Head-Lock Stabilizáció
