Szabályzó / Governor
A Spirit egység szabályzója (ún. Külső szabályzó) minden egyvezetékes digitális vevőcsatlakozással használható.
Ez azt jelenti, hogy a PWM és a PPM kódolás esetén nem használható. Ahhoz, hogy működjön, szükség van egy fordulatszám-érzékelőre, amely képes ellátni az egységet az aktuális fordulatszám-adatokkal.
- 1 Bekötés
- 2 A tesztelt érzékelők listája
- 3 Aktiválás
- 4 Spirit Settings
- 5 Gáz Csatorna ellenőrzése
- 9 Governor Setup Procedure
- 10 First start
- 11 Autó-rotáció Katapultálás
- 12 Gáz Tartás (Throttle Hold) Autó-rotáció-hoz (opció)
- 13 Probléma megoldás
1 Bekötés
1.1 Gáz
A Spirit szabályzó használatához a Gázt (ESC-t vagy a Gáz-szervót) csatlakoztatni kell az alábbi aljzatokba.
- Spirit és μSpirit - AUX port
- Spirit Pro és Spirit 2 - AUX1 port
- Spirit RS - THR port
1.2 Fordulatszám jel
A szabályozó megfelelő működéséhez nagyon fontos kiválasztani a megfelelő fordulatszám-érzékelőt. Külső vagy az ESC-be épített fordulatszám érzékelő lehet.
Ha ezt a Szabályzót/Governort használja, mindig csatlakoztatni kell az RPM jelet vivő vezetéket.
Csatlakoztassa az RPM jel vezetéket az egység megfelelő tűjéhez:
- μSpirit - P pin - pin középső tű a P/E/A aljzatban
- Spirit - PIT pin - pin középső tű ELE/PIT/AIL aljzatban
- Spirit Pro és Spirit 2 - PIT pin - középső tű ELE/PIT/AIL aljzatban
- Spirit RS - RPM pin - pin középső tű EXT/RPM/E2 aljzatban
Az érzékelő táplálható bármelyik Satellit aljzatból (SAT), vagy közvetlenül a BEC-ből. A SAT aljzatból 3,3 V a BEC-ből általában 5-8 V feszültséggel.
1.3 Bekötési példa
Piros (+3,3 V), Barna (Test).
Az alábbiakról tudjuk, hogy jól működnek.
- Elektromos motorok
- HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output/hu
- YGE ESC RPM output/hu
- CC Phoenix Edge RPM output/hu
- Scorpion Commander V RPM output/hu
- HobbyWing RPM Sensor/hu
- Hyperion RPM Sensor/hu
- Orange RPM Sensor/hu
3 Aktiválás
A Szabályzó funkció aktiválásához a Spirit egységben hozzá kell rendelnie a gáz funkciót az Általános/Csatornák/General tab/Channels fülre. Ezután megadhatja a Govenor beállításokat az Általános/Genaral fülön.
Először minden alapvető beállításra van szükség, hogy a szabályzó helyesen tudja szabályozni a fej fordulatszámát. A konfigurálás előtt ellenőrizze az összes paramétert.
Gáz frekvencia
A szabályzó leggyorsabb reakciójának eléréséhez a lehető legmagasabb frekvenciát kell beállítani. Az ESC számára ez csak 60 Hz lehet, de többnyire az összes képes működni akár 200 Hz-en is. Ha nem biztos benne, kérjük, forduljon az ESC gyártójához. Robbanó motoros helikoptereknél ez, maximum a gáz-szervó működési frekvenciája.
Gáz tartomány
Ez a paraméter befolyásolhatja az egység kimenetét, így pontosan beállíthatja a tartományokat. Elektromos helikopterek esetében ez a paraméter nem kötelező. De abban az esetben, ha az ESC nem teszi lehetővé a gázadagolás megfelelő kalibrálását, itt megteheti. A Nitrós és Gázturbinás helikoptereknél mindig úgy kell beállítani, hogy a gáz szervó tartománya megfeleljen a motor gáz tartományának
Gáz tartomány - Minimum
A legalacsonyabb gáz-jel értéke. Alapértelmezett érték: 1100 μsec. Elektromos helikoptereknél ezt az értéket az ESC gyártójának kell meghatároznia. Gyakran megadják milliszekundum (msec) értékben. A paraméter opcionális - nem kell megváltoztatnia, ha az ESC támogatja a gáz kalibrálását (pl. Botokkal).
Akkor állítsa be a legalacsonyabb helyzetet, ha a motor már nem forog fel - megállt. Ennél a beállításnál a motor beindulhat, így nagyon óvatosnak kell lennie.
Robbanó motoros helikoptereknél fontos az értéket abban a pontban beállítani, amikor a motor porlasztója teljesen zárva van, de közvetlenül a pont előtt nyitni kezd.
Gáztatomány - Maximum.
A legnagyobb gáz-jel értéke. Alapértelmezett érték: 1900 μsec. Elektromos helikoptereknél ezt az értéket az ESC gyártója határozza meg. Gyakran megadják milliszekundum (msec) értékben. A paraméter opcionális - nem kell megváltoztatnia, ha az ESC támogatja a gáz kalibrálását (pl. Botokkal).
Az értéket úgy kell beállítani, hogy megfeleljen az ESC-be programozott 100% -os gáz-kimenetnek vagy a motor teljes gáz értékének. Ha ez a paraméter nem elég magas, akkor nem tudja beállítani a szabályzót, mert nem lesz elegendő tartalék a nagy terhelések kompenzálására. Ha túl magasra van beállítva, akkor megfigyelheti, hogy a nagy erő igényű manőverek után a fej fordulata nem csökken azonnal, hanem akár néhány másodpercig is ott maradhat.
Robbanó motoros helikoptereknél fontos beállítani az értéket azon a ponton, amikor a motor porlasztója teljesen nyitva van, de a szelep zárási periódusa előtt. A legjobb az, ha optikailag ellenőrizzük a karburátor szelepét, hogy megtudjuk, melyik pozíció ez. Ha többet állítunk be a motor túl pöröghet.
Gáz Hátramenet
Különösen a Nitrós és Gázturbinás motorokhoz itt állíthat be helyes kompenzációs irányt a szervó számára.
Fogaskerék Beállítások – Áttétel
Villanymotor: Motorpólusok száma / 2. 10 pólusú motor esetén állítsa be az "osztó számát" 5-re. Leginkább 3-5-re beállítva.
Nitrós / Gázturbinás motorok. Az összes aktív mágnes száma. Többnyire 1 - 2.
Fogaskerék-beállítások – Fogaskerék áttétel
A helikopter áttételi aránya a főtengely és a motor között. Például: 12O fog főfogaskerék / 12 fog motor pinion = 10.
Maximális Rotor Fordulatszám
Konfigurálja a maximális fej-fordulatszámot, amelyet 100% -os gázgörbével kell elérni. Például: Ha tudja, hogy nem haladja meg a 2500 1/min-t, akkor beállíthatja az értéket 2500-ra. 80% -os gáz görbével a fordulatszáma 2000 RPM lesz (2500*0,80 = 2000)
Finomhangolás - Felpörgetési sebesség
A motor felpörgetési sebességének beállítása. Az első tesztekhez a Lassú felpörgetési sebességet javasoljuk.
Finomhangolás - Felpörgetési Felfutás
Érték, amely hozzáadódik a motor felpörgetésének az elején - ha a Tartás ki van kapcsolva. Ha a felpörgetés nem sima, vagyis a motor rúgással indul, akkor az érték túl magas. Ha a felpörgetésnek késése van, az érték túl alacsony. Az alapértelmezett 50 μsec értéknek a legtöbb esetben jól kell működnie.
Finomhangolás - Szabályzó Válasz reakciójaa
Ez a paraméter a legfontosabb a szabályzó gyors és megfelelő reagálásának eléréséhez. Meghatározza, hogy a szabályzó milyen gyorsan reagáljon rövid távú terhelésekre. Így optimális beállításokra van szükség. Ha a konfiguráció túl alacsony vagy túl magas, az oldalkormány nem fog megfelelően tartani, és hintázhat. A szabályzó nagyban befolyásolhatja az oldalkormány teljesítményét, így jobb tartási viselkedést érhet el. A túl magas érték túlhajtást eredményez pl kollektív pumpálást,
Finomhangolás - Tartási teljesítmény
Ez határozza meg, hogy a fej fordulatszáma mennyire tartható fenn hosszú távú terhelések alatt. Ha ez az érték túl alacsony, akkor pl. a tic-toc manőverek sebessége fokozatosan csökkenhet. Ha túl nagy, akkor a tic-toc-nál a fej fordulatszáma a szükségesnél nagyobb lehet, és akár észrevehető késéssel térhet vissza a kért fordulatszámra. Jobb, ha a szabályzó hangolási folyamatát alacsony értékkel kezdjük
Finomhangolás - Tartási Határ
Megakadályozza a hosszan tartó sebességtúllépést a manőverek után. Ha a fej fordulatszáma nagyobb, a manőver után, akkor a százalékos érték csökkentésével csökkenthető vagy kiküszöbölhető ez a furcsa viselkedés. Ha a határérték túl alacsony, akkor a Holding Performance nem befolyásolja a szabályzó teljesítményét. A legtöbb helikopterhez 80% -ot ajánlott használni. Az belsőégésű helikoptereknek általában csökkenteniük kell a határértéket. Javasoljuk a határérték beállítását a szabályzó utolsó paramétereként végezni - miután beállította a megfelelő szabályzó válasz- és tartási teljesítmény értékeket.
6.1 ESC Throttle Calibration
6.2 ESC setup
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
10 First start
Azoknak a pilótáknak, akik autó-rotációt hajtanak végre, a Katapultálás (Bailout) funkció hasznos lehet. Ez a funkció lehetővé teszi a motor gyors felpörgetését a szükséges fordulatszámra. Az Autorotation Bailout értékét a Haladó/Szakértő beállítások( Advanced/Expert settings) -ben módosíthatja.
- Igényes manőverek után a fej fordulatszáma hosszabb ideig megtarthatja a magasabb értéket .
- Ellenőrizze, hogy az ESC vagy a Gáz-szervó megfelelően van-e konfigurálva a Gáz Tartományra. Általában a problémát a Gáz Tartomány (Throttle Range - Max). értékének túllépése okozza. Például, ha az ESC felső határa 1800μsec-ra van programozva, de az egység 1900μsec-ot konfigurált, akkor az egység 100μsec-al meghaladja a valós határt. Így nagy terhelés alatt néhány másodpercbe telhet, míg az érték ebben az esetben 1800μsec alá csökken.
- Helyes megoldás a Gáz Tartomány (Throttle Range) újra beállítása az ESC-ben vagy az egységben.
- A repülési naplóban gyakran szerepelRPM érzékelő adatai túl zajosak/RPM Sensor data are too noisy" esemény.
- Ellenőrizze, hogy az RPM érzékelő kimenete megfelelő-e. Ha az RPM érzékelő el van választva az ESC-től, kérjük, csatlakoztassa annak áramellátását (különösen a földelő vezetéket) a lehető legközelebb az egység RPM jelvezetékéhez. Ferritgyűrűk használata az áramellátáshoz csökkentheti a zajt is. Ellenőrizze az érzékelő üzemi feszültség követelményeit. Néhány érzékelő 3,5 V vagy annál nagyobb feszültséget igényel, így nem lehet őket táplálni az egység Spektrum portjáról. Bizonyos esetekben a szabályzó túl magas válaszértéke okozza, mert a motor elkezd rázkódni.
- A szabályzó nem vált a különböző gáz görbék között.
- Az ESC Gáz Tartománya hibásan van kalibrálva - az a tartomány, amelyre az egységben programozva, van, nem felel meg az ESC tartományának. A tartomány helyes kalibrálása megoldja a problémát.
- Az RPM jele elveszett.
- Ha a szabályzó elveszíti a jelet, 2 másodpercen belül észleli az eseményt. A szabályzó továbbra is dolgozni fog, de rosszabb a teljesítménnyel - hasonlóan a V-görbéhez. Ez az esemény akkor fordulhat elő, ha a jelkábel csatlakozása megszakad. Ezért javasoljuk, hogy forró ragasztóval vagy más módon rögzítse a csatlakozásokat.
