A GeoLink felszerlése
Revision as of 13:35, 17 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
A helyes felszerelés, a legfontosabb az optimális működés eléréséhez. Ha erre nem fordít figyelmet, a GeoLink nem lesz képes megfelelő pontossággal dolgozni, és a legrosszabb esetben bizonyos szolgáltatásai nem fognak működni.
Kérjük, hogy a következő lépések végrehajtásában különös figyelemmel járjon el!
1 Felszerelés a helikopterre
A modult mindig vízszintesen kell felszerelni helikopterre, úgy hogy a GeoLink logó fel felé nézzen legyen. Két helyzet közül választhat:
  • Vízszintes (0 °) - a csatlakozó a fő rotorra mutat
  • vízszintes (180 °) - a csatlakozó a farok rotorra mutat.
A tényleges rögzítés előtt kérjük, olvassa el az Beállítás részt a leírásban.
1.1 Hová rögzítsük
A GeoLink modult ideális esetben a Farok Csőre [TAIL BOOM-ra] kell felszerelni. Ez általában a legjobb helyzet az optimális teljesítmény eléréséhez. Az optimális helyzet feltételei a következők:
  • Legalább 5 cm-re legyen olyan merev vezető alkatrészektől, mint például a szénszálas-keret vagy csavarok.
  • Legalább 5 cm-re legyen minden elektronikától (különösen a szervóktól).
  • Legalább 8 cm-re legyen az villany motortól.
  • Legalább 30 cm-re minden mágnestől (különösen a kabin mágneses rögzítőitől).
  • Tisztán lássa az égboltot
  • Tökéletesen vízszintesen legyen beállítva
Válasszon egy olyan helyet, amely nincs túl messze ahhoz, hogy a mellékelt vezeték elérje. Ha a modult túl messze helyezi a boom-on, azzal modell súlypontját elronthatja.
1.2 Hogyan kell felszerelni
A modul rögzítését általában a mellékelt kétoldalas szalaggal végezzük. A biztosított szalag rendkívül jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, így még többet is képes megtartani, még akkor is, ha csak a szalag két csíkját használjuk.
Néhány helikopternek repülőgép-szerű törzse van, Ebben az esetben valószínű, hogy ezeknél a helikopternél több időre lesz szüksége a megfelelő, vízszintes, sík szerelési felület létrehozására.
Opcionálisan használhat adaptert, amit a GPS modulokhoz terveztek.
Warning.png Soha ne szerelje fel a GeoLink-et közvetlenül vastag fém alkatrészekre, a motor vagy a szervók közelében.
Warning.png Ne takarja el a GeoLink csatlakozóját szalaggal, ragasztóval vagy festékkel. A csatlakozó feletti nyíláson keresztül méri a környezeti nyomást és így a magasságot.
Példa: Vízszintes helyzet (0°); A fő rotor tengelye a GeoLink a bal oldalán van.
Info.png Minden antennát tartalmazó áramkört nagyon gondosan terveztek a helyes impedancia elérésére. Az impedancia elektromos tulajdonság, amely közvetlenül meghatározza az antenna teljesítményét. Az impedancia azonnal megváltozik, ha az bármi az áramkör közelébe, különösen az antenna közelébe kerül. Mivel a nyomtatott áramkör is GPS-antenna részeként működik, a NY.Á.K. minden változása, beleértve a csavarokat is, észrevehető hatást gyakorolhat. Ezért kifejezetten nem javasoljuk a GeoLink modul hardverének semmilyen megváltoztatását!
1.3 Szerelés a mellékelt szalaggal
1. Vegye az első szalagdarabot, és ragassza körülbelül a modul közepére.
2. Rögzítse a modult a farokcsövön
3. Vágja félbe a második szalagot.
4. Tartsa két ujjal a félbevágott szalagot a közepén behajlítva. Így helyezze be a modul, és a farok cső közé, hogy megteremtse a mindkét oldal rögzítését. Próbálja az ujjával vagy szerszámmal mindkét darabot minél mélyebben behelyezni, amennyire csak lehetséges, hogy a tapadó felületek erősen tartsanak.
Warning.png A szalag rövid idő múlva erősen tapad a felületekre, ezért, soha nem használható fel újra.
1.4 Leszerelés
Ha valamiért el kell távolítania a GeoLink-et egy modellről, például javítás miatt. Ha kétoldalas szalagot használt, különös óvatossággal kell eljárni!
Először a kétoldalas szalagot a modellről válassza le, ne a modulról! Vagy ha lehet, óvatosan fordítsa el a modult, amíg a kétoldalas szalag enged és leválik a modellről.
Warning.png Soha ne húzza a modult, ha kétoldalas szalaggal szerelte fel! Ez meghajlíthatja vagy megrepesztheti a műanyag házat.
1.5 Felszerelési példák
A felszerelés sokféle módon elvégezhető. Lásd az alábbi képeket.
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Bekötés
A bekötés egy 22 cm hosszú JST-JST kábellel történik, amelyet a GeoLink-el szállítunk. Hosszabb kábelt is használhat, külön megrendelhető. A GPS esetében a rövidebb kábel jobb, mivel a modulhoz és a Spirit egységhez csatlakoztatott bármilyen további kábel torzíthatja a jelet.
μSpirit Elsődleges műholdas bemenet (SAT)
Spirit 2 Másodlagosműholdas bemenet
Spirit Pro Másodlagosműholdas bemenet
Info.png A GeoLink kábel kompatibilis, a Spektrum műholdas kábelekkel is helyettesíthető.
GEOLINK bekötése a Spirit Pro egységbe.
3 Beállitás
Mivel nem könnyű vizuálisan tökéletesen beállítani, elhelyezni a modult, a GeoLink beépített digitális szinttel rendelkezik ami Spirit beállításban érhető el (Spirit Settings). Itt láthatja, hogyan kell a modult elhelyezni és elvégezni a szükséges beállításokat.
3.1 Beállítási eljárás
A beállítás elvégezhető a felszerelés előtt vagy akár később, ahogy kívánja.
  1. Csatlakoztassa a GeoLink és a Spirit egységet a mellékelt kábellel (a GeoLink itt még nincs felszerelve).
  2. Kapcsolja be a Spirit egységet.
  3. Az inicializálás után indítsa el a Spirit Settings szoftvert.
  4. Nyissa meg az Általános fület, a GeoLink modul (General tab -GeoLink module) beállításait.
  5. Lépjen a Modul fül-re.
  6. Helyezze a GeoLink-et egy sima, egyenes vízszintes felületre a modell bármely pontján a pontos referencia elérése érdekében. (például akár a Spirit egységre)
  7. Kattintson a Beállítás nullára (ideiglenesen) [Set as zero (Temporaly)] gombra a beépített szögmérő szögének visszaállításához.
  8. Helyezze a GeoLink-et a kívánt rögzítési helyzetbe.
  9. Szerelje fel a mellékelt kétoldalas szalaggal, ideális helyzetben, 0 °-os eltéréssel.
