OpenTX 2.2
Revision as of 23:35, 28 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
OpenTX 2.2 most hivatalosan is megjelenik - ha régebbi verzióval rendelkezik, akkor töltse le a frissítést.
Az OpenTX Integration engedélyezéséhez telepíteni kell a 2.2-es verziót. Az előző verzió nem támogatja az integrációhoz használt kétirányú S.Port kommunikációt.
Warning.png Mielőtt bármit megváltoztatna, kérjük készítsen biztonsági mentést minden adó profiljáról és az SD kártya tartalmáról.
Info.png Javasoljuk, hogy a frissítés előtt ellenőrizze az OpenTX oldalt.
1 SD Kártya
Először letöltheti az új SD Kártya tartalom az adó számára. Bontsa ki az archívumot, és helyezze át a tartalmát az SD-kártyára.
2 Companion
Töltse le a legutolsó Companion 2.2 szoftvert a számítógépére:
3 Frissítés
A Companion szoftver telepítése, úgy ahogy most használja.
A program elindításakor megjelenik a felbukkanó ablak, amelyben értesítést kap az új firmware-ről. Kattintson az Igen gombra a firmware letöltéséhez és mentéséhez.
4 Frissítés
Most kétféle módon frissítheti a firmware-t:
  • A Companion szoftver-el
  • Beépített rendszerbetöltővel
Válassza ki azt a módszert, amelyet ismer. Néhány esetben az egyik módszer működhet, míg a másik nem a rendszerbetöltőtől függ. Ha a rádió nem működik a frissítés után, akkor is megjavíthatja.
4.1 Companion szoftver segítségével
Ha nem használ beépített rendszerbetöltőt, akkor kérjük, használja ezt a módszert. A Firmware letöltését követően, csak válassza ki azt, hogy akarja a Flash-t most. Ezt a lépést megelőzően az adóját csatlakoztatni kell a számítógéphez.
4.2 A beépített rendszerbetöltővel
Másolja a Firmware szoftvert (BIN fájl) az SD kártya mappába, a 'Firmwares' néven. Ezután dugja vissza a kártyát az adóba és/vagy kapcsolja ki, és húzza ki az USB kábelt (ha csatlakoztatva van).
A rendszer betöltőbe való belépéshez tartsuk lenyomva a két trimmet (Csűrő és Oldalkormány botokhoz), hogy középpontba toljuk őket. Ugyanakkor kapcsolja be az adót. Az adó speciális rendszerbetöltő módban indul, ahol a Firmware frissítést számítógép nélkül is elvégezheti. Ennek a módnak mindig elérhetőnek kell lennie, így bármilyen probléma esetén továbbra is frissítheti a régi firmware-t.
A menüben válassza a Firmware Write lehetőséget. Ezt a YouTube-n videót is ellenőrizheti YouTube Videó.
Most indítsa újra az adót, és mindennek működnie kell.
4.3 Hibaelhárítás
  • Ha a frissítés után üres képernyő jelenik meg, próbálkozzon a másik frissítési módszerrel.
  • Ha látni fogja az OpenTX emblémát, de ott lefagy, akkor valami nincs rendben az SD-kártya tartalmával. Valószínűleg még mindig van egy tartalom a régebbi verzióból.
5 Rádió Profil
Készítettünk EEPE / OTX profilt a rádióhoz. Ezt a profilt feltöltheti a Companion szoftverrel. Teljesen felkészült a Spirit-re, beleértve a mentési módot is, így csak plug and play funkcióval működhet.
Töltse le a Taranis X9D / X9D + EEPE profilját:Download EEPE profil
Töltse le az OTX profilt a Taranis Q X7-hez:Download OTX profil
Töltse le a Horus OTX profilját:Download OTX profil
Nem kötelező használni, de megkönnyítheti.
