Montaje del SpiritRS
Revision as of 15:51, 12 October 2020 by Luisgarag (Talk | contribs) (Created page with "Antena")
Un correcto montaje de la unidad Spirit RS es importante para un funcionamiento perfecto en su modelo.
1 Montaje de la unidad
Elija un lugar con la menor intensidad de vibraciones - normalmente los modelos vienen con una localización predefinida para tal efecto.
Es MUY importante que la unidad se monte perfectamente alineada con los ejes de rotación ortogonales. Dependiendo de la orientación, puede montarse en 8 orientaciones diferentes:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + invertido)
  • Horizontal (180° + invertido)
  • Vertical (0° - lado izquierdo)
  • Vertical (180° - lado izquierdo)
  • Vertical (0° - lado derecho)
  • Vertical (180° - lado derecho)
En el caso que la unidad se posicione con los conectores apuntando hacia adelante, elija por favor 180°. Si la unidad se monta boca-abajo, elija la opción correspondiente "invertida".
Ejemplos de montaje
En la siguiente imagen la unidad está montada al chasis del modelo con cinta adhesiva de doble cara.
"Ejemplo 1:" La posición a utilizar es Horizontal (180°)
"Ejemplo 2:" La posición a utilizar es Vertical (180° - left side)
Para aislar adecuadamente ante las vibraciones del modelo, es necesario elegir la cinta adhesiva de doble cara adecuada. La cinta adhesiva debe limitar cualquier tipo de transmisión de vibraciones del modelo al Spirit ya que pueden causar efectos negativos en el vuelo. Las vibraciones pueden estar causadas por un incorrecto equilibrado de las palas, rodamientos dañados, ejes doblados o problemas mecánicos.
Recomendamos utilizar la cinta adhesiva de doble cara proporcionada.
2 Antena
Spirit RS is equipped with 2 full-range antennas. For the best signal reception it is necessary to mount them properly at the model.
Ideally ends of the antennas should be perpendicular to each other in all directions.
Warning.png Do not bend antennas more than 45° in a sharp angle. Bending radius should be more than 2 cm.
Warning.png Do not cover antennas with any additional objects. Preferably direct visibility at any angle should be achieved.
