Nastavení
Revision as of 19:02, 13 October 2020 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Všechny jednotky spirit lze nastavovat prostřednictvím vysílače. Není tedy zapotřebí počítač. Jednotku Spirit RS lze celou konfigurovat a upravovat veškeré letové parametry, jednoduše v menu Připojená zařízení.
1 Integrace Spirit
Integrace Spirit je rozhraní, které umožnuje nastavovat jednotky Spirit. Jakékoli změny v nastavení týkající se jednotky Spirit RS lze provést zde. Do rozhraní je navíc možné vkročit kdykoli je to zapotřebí.
Info.png Výrazně doporučujeme neprovádět nastavení během létání! Pokud byla otevřená integrace, vždy ji poté uzavřete zvolením Zavřít menu.
1.1 Otevření menu integrace
Pro otevření integrace lze postupovat následovně.
Otevřete Spirit menu v Model/Průvodce nast. vrtulníku.
Info.png Pokud se zobrazí chyba během otevření menu integrace, nahrajte poslední soubory JETI integrace - dostupné na stránkách Spirit.
Archiv SPIRIT-3.X.zip rozbalte a jeho obsah zkopírujte do adresáře Devices na SD kartu vysílače.
1.1.1 Updating Integration (BIN) files
For Integration menu to work properly it is always needed that the file version correspond to firmware version.
If you were performing Spirit firmware update or you never used integration before please download the latest Jeti Integration files from Spirit System web page. The file is called SPIRIT-3.X.zip. Alternative way is to update the files through Jeti-Studio software, but files might not correspond to the latest Spirit firmware.
Updating procedure:
  1. Download JETI Integration ZIP archive from our web page - click at the JETI icon.
  2. Extract the archive to your hard disc.
  3. Connect JETI radio with USB cable to your computer.
  4. Confirm USB connection at the radio.
  5. Copy content of the directory SPIRIT-3.X to root of the SD Card of your radio. This process must rewrite old files.
After this procedure, you should see SPIRIT.bin, REX-RS.bin files and SPIRIT directory located in the Devices.
1.2 Spirit Settings interface
Rozhraní Spirit integrace je téměř shodné s počítačovým programem Spirit Settings, který lze také kdykoli použít.
Můžete kdykoli upravit jakýkoli parametr, změny se projeví ihned. Avšak pro trvalé uložení změn nezapomeňte nastavení uložit.
Info.png Zvolte Uložit nastavení v hlavní nabídce integrace Spirit. Tímto se zapíší provedené změny do jednotky Spirit RS. V opačném případě by se po odpojení napájení vrátilo vše do předchozí konfigurace.
1.3 Uzavření integrace Spirit
Aby bylo možné pokračovat v letu, uzavřete integraci Spirit zvolením Zavřít menu. Po potvrzení by měla trvale svítit stavová LED jednotky.
2 Nastavení přijímačové části
Pro nastavení telemetrického portu E1 otevřete Připojená zařízení a proveďte potřebné změny.
Otevřete hlavní nabídku a stiskněte pravé tlačítko pod displejem. Tímto se otevře menu Připojená zařízení. Alternativně lze jít přes nabídku Model/Připojená zařízení.
Dále vyberte zařízení REX-RS. Všechny provedené změny jsou zde ihned uloženy.
3 Nastavení Spirit RS
Pro připravení jednotky Spirit a modelu pro zálet je doporučeno spustit Průvodce nastavení. Průvodce vás provede celým procesem. Tento by se měl spustit vždy pro nový model.
Průvodce nastavením je umístěn v hlavním menu integrace Spirit.
