Telemetría SpiritRS
El Spirit RS cuenta con dos entradas independientes para sensores JETI. Estos sensores son compatibles con SpiritRS y se usa de la misma manera que con la línea de receptores REX.
Se necesitase montar más sensores, puede utilizar el JETI model EXPANDER. De esta manera podrá conectar hasta 8 sensores al mismo puerto.
Puertos de telemetría disponibles:
- E1
- EXT
Por defecto ambos se encuentran configurados como JETIBOX/Sensor, lo que significa que no tiene que hacer ningún ajuste, únicamente conectar sus sensores.
1 Cableado de los Sensores de Telemetría
1.1 Puerto E1
Conecte el cable de su Sensor o Expander directamente.
1.2 Puerto EXT
Conecte el cable de su Sensor o Expander de manera que los cables ROJO/MARRON vayan a parar al puerto AUX (o cualquier otro puerto de alimentación libre) y el NARANJA se conecte al pin EXT. En caso de no tener puertos de alimentación libres, por favor utilice un cable Y.
El cable original del sensor tiene que ser modificado para que utilice dos conectores. Puede utilizar el cable de integración JETI a tal efecto.
2 Datos del Sensor de Telemetría
You can set display Sensor Data at the Main screen in the Displayed Telemetry menu.
3 Spirit Telemetry
Besides JETI model sensors you can also utilize the ESC Telemetry and Spirit telemetry variables.
So that you can interface your ESC and display telemetry data such as Battery Voltage, Current, Consumed Capacity, Temperature, RPM.
