Ajuste del SpiritRS
Todas las unidades Spirit pueden configurarse completamente desde la emisora sin necesidad de utilizar un ordenador. Puede realizar la instalación y ajuste de su Spirit RS y optimizar todos los parámetros de manera fácil desde el menú Device Explorer.
1 Integración Spirit
La integración Sprit es la interfaz para la configuración de la unidad Spirit. Todos los cambios relacionados con el Spirit RS pueden realizarse desde allí. Puede entrar y cerrarla cada vez que lo desee.
Es altamente recomendado no entrar en los ajustes mientras vuela! Si ha hecho cambios en este menú, ciérrelo siempre como se describe en la sección Cerrado del menú del Spirit.
1.1 Apertura del menú Spirit
Para abrir el menú Spirit puede proceder de la siguiente manera.
Abra Spirit menu en Model/Heli Tuning.
In case you are getting error message when opening the integration menu, please install the latest JETI integration file - available at our web pages.
SPIRIT-3.X.zip archive must be extracted and all the files copied to the Devices directory inside your Radio. Please see following section Updating Integration (BIN) files.
1.1.1 Actualización de los ficheros de integración (BIN)
Para que el menú de integración funcione de manera adecuada es siempre necesario que la versión de los ficheros de integración correspondan con la versión de firmware de la unidad.
Si ha actualizado el firmware de su Spirit o si nunca ha utilizado la integración antes, por favor descargue los últimos ficheros de integración Jeti de nuestra web. El fichero se llama SPIRIT-3.X.zip. Otra manera de hacerlo es a través del software Jeti-Studio, aunque la versión de los ficheros puede no coincidir con la versión de firmware de su Spirit.
Procedimiento de actualización:
- Descargue el fichero ZIP de integración JETI de nuestra web - haga click en el icono de JETI.
- Descomprima el fichero en su ordenador.
- Conecte su emisora JETI al ordenador mediante el cable USB.
- Confirme la conexión por USB en la emisora.
- Copie el contenido de la carpeta SPIRIT-3.X en el raíz de la tarjeta SD de su emisora. Este proceso sobre-escribirá cualquier archivo antiguo.
Tras dicho procedimiento, debería ver los ficheros SPIRIT.bin, REX-RS.bin y la carpeta SPIRIT dentro de la carpeta Devices de la SD.
1.2 Spirit Settings interface
El menú Spirit es casi idéntico al software para ordenador llamado Spirit Settings, el cual se puede también utilizar.
You can easily change any parameter and changes are applied immediately. But to store any changes do not forget to Save the settings.
Click at the Save Settings in the Spirit menu to save all changes you have made in the Spirit RS settings. Otherwise after re-power changes are returned to the previous values.
To continue with flying please close the Spirit menu by selecting Close the integration menu. Once this is performed, Status LED of the unit must remain steady On.
2 Configuring Receiver part
To configure E1 telemetry port you can open Device Explorer and perform settings there.
Open Menu and press right button under display. This will open Device Explorer instantly. Alternatively you can go trough Model/Device Explorer menu.
Then select REX-RS device. All changes in the settings are saved immediately.
3 Spirit RS setup
To prepare Spirit unit for flight it is necessary to go through Setup Wizard first. This process is required only once, always for a new model.
You can find the Setup Wizard in the Spirit Integration menu.
