Translations:Governor/418/es
Revision as of 07:59, 18 October 2020 by Luisgarag (Talk | contribs) (Created page with "*La calibración de los límites de motor del variador únicamente se puede realizar con el Governor desactivado. *Para una curva de motor inferior al 50% el Governor permanec...")
- La calibración de los límites de motor del variador únicamente se puede realizar con el Governor desactivado.
- Para una curva de motor inferior al 50% el Governor permanecerá desactivado – control de motor directo por valor de curva.
- Debe visualizar el evento “Governor was Engaged” en el log tras el arranque con el Governor activado.
- La función de rescate de Governor se activa cuando el valor de motor es superior a 1250μs, aproximadamente 12% de valor de curva de motor. Si el valor de curva es inferior, la secuencia de arranque suave se llevará a cabo.
- En caso de que el valor de Current RPM sea 8000 RPM, el valor está fuera de rango. Ajuste adecuadamente el número de imanes activos.
- Si el Governor no reacciona de manera adecuada a cambios de paso colectivo o incluso durante el arranque, lo más probable es que tenga un exceso de ruido electromagnético en el sensor de RPM. Considere aislar de mejor manera el cableado del sensor. Si incrementa el valor de RPM Sensor filter en el menú de ajustes experto puede que se solucione el problema.
