Télémétrie ESC
Revision as of 13:00, 18 November 2020 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
La télémétrie ESC est une fonction qui vous permet d'afficher les données de votre contrôleur électronique de vitesse (ESC) directement dans l'émetteur. Selon les capacités de l'émetteur, vous pouvez enregistrer les valeurs et les utiliser à différentes fins.
La télémétrie ESC est assurée par les unités Spirit ( 'firmware v2.4 +' ) car elles sont capables de lire les données et de communiquer simultanément avec le récepteur et l'ESC.
1 Liste des radios compatibles
Info.png Ces radios prennent également en charge l'intégration complète de la télémétrie.
2 Liste des ESC compatibles
3 Interfaçage
Pour trouver comment le faire fonctionner, veuillez suivre la page des ESCs ci-dessus.
4 Données de télémétrie
Les variables de télémétrie disponibles dépendent de l'ESC et de la radio utilisées. Veuillez vous référer à la section 'Modèles supportés' dans la page de l'ESC.
Le firmware v2.4 de Spirit prend en charge jusqu'à 7 variables de télémétrie affichées en même temps. Les futures mises à jour permettront d'étendre ces possibilités.
  • Voltage Batterie [V]
  • Ampérage de la batterie [A]
  • Voltage du BEC [V] - Données fournis par la télémétrie ESC ou le receveur.
  • Capacité consommé [mAh] - Capacité de la batterie consommée à partir du point d'initialisation.
  • Température ESC [°C] - Habituellement la température des transistors FET.
  • Vitesse de la tête [RPM] - fourni par le capteur RPM ou ESC. (également avec la télémétrie ESC désactivé)
  • niveau de vibration [%] - fourni par l'unité elle-même. (également avec la télémétrie ESC désactivé)
