Nastavení
Všechny jednotky spirit lze nastavovat prostřednictvím vysílače. Není tedy zapotřebí počítač. Jednotku Spirit RS lze celou konfigurovat a upravovat veškeré letové parametry, jednoduše v menu Připojená zařízení.
1 Integrace Spirit
Integrace Spirit je rozhraní, které umožnuje nastavovat jednotky Spirit. Jakékoli změny v nastavení týkající se jednotky Spirit RS lze provést zde. Do rozhraní je navíc možné vkročit kdykoli je to zapotřebí.
Výrazně doporučujeme neprovádět nastavení během létání! Pokud byla otevřená integrace, vždy ji poté uzavřete zvolením Zavřít menu.
Pro otevření integrace lze postupovat následovně.
Otevřete Spirit menu v Model/Průvodce nast. vrtulníku.
Pokud se zobrazí chyba během otevření menu integrace, nahrajte poslední soubory JETI integrace - dostupné na stránkách Spirit.
Archiv SPIRIT-3.X.zip rozbalte a jeho obsah zkopírujte do adresáře Devices na SD kartu vysílače. Více podrobností najdete v následující sekci Aktualizace BIN souborů integrace.
1.1.1 Aktualizace BIN souborů integrace
Aby mohla integrace fungovat správně, je nezbytné nainstalovat poslední soubory, které odpovídají verzi firmware v jednotce.
Pokud jste provedli aktualizaci firmware jednotky nebo jste nikdy předtím integraci nevyužívali, stáhněte poslední soubory Jeti integrace ze stránek Spirit System. Soubor se jmenuje SPIRIT-3.X.zip. Další možností je využít programu Jeti-Studio, avšak soubory zde nemusí vždy odpovídat nejnovější verzi.
Postup aktualizace:
- Stáhněte soubory JETI integrace z webu Spirit System - ZIP archív - klikněte na ikonu JETI.
- Extrahujte soubory z archivu na disk počítače.
- Připojte vysílač pomocí USB kabelu k počítači.
- Potvďte připojení USB na vysílači.
- Zkopírujte obsah adresáře SPIRIT-3.X na SD kartu vysílače. Tento proces musí přepsat staré soubory.
After this procedure, you should see SPIRIT.bin, REX-RS.bin files and SPIRIT directory located in the Devices.
1.2 Spirit Settings interface
Rozhraní Spirit integrace je téměř shodné s počítačovým programem Spirit Settings, který lze také kdykoli použít.
Můžete kdykoli upravit jakýkoli parametr, změny se projeví ihned. Avšak pro trvalé uložení změn nezapomeňte nastavení uložit.
Zvolte Uložit nastavení v hlavní nabídce integrace Spirit. Tímto se zapíší provedené změny do jednotky Spirit RS. V opačném případě by se po odpojení napájení vrátilo vše do předchozí konfigurace.
1.3 Uzavření integrace Spirit
Aby bylo možné pokračovat v letu, uzavřete integraci Spirit zvolením Zavřít menu. Po potvrzení by měla trvale svítit stavová LED jednotky.
2 Nastavení přijímačové části
Pro nastavení telemetrického portu E1 otevřete Připojená zařízení a proveďte potřebné změny.
Otevřete hlavní nabídku a stiskněte pravé tlačítko pod displejem. Tímto se otevře menu Připojená zařízení. Alternativně lze jít přes nabídku Model/Připojená zařízení.
Dále vyberte zařízení REX-RS. Všechny provedené změny jsou zde ihned uloženy.
3 Nastavení Spirit RS
Pro připravení jednotky Spirit a modelu pro zálet je doporučeno spustit Průvodce nastavení. Průvodce vás provede celým procesem. Tento by se měl spustit vždy pro nový model.
Průvodce nastavením je umístěn v hlavním menu integrace Spirit.
