Installazione
Il corretto montaggio di Spirit gioca un ruolo importante per il corretto funzionamento del tuo modello.
Trova un luogo adatto in cui le vibrazioni siano le più basse possibile, di solito questo è la stessa posizione indicata dal produttore per il montaggio di un giroscopio.
È MOLTO importante che l'unità sia montata in modo che sia 'esattamente' perpendicolare a ciascun asse di rotazione. A seconda delle preferenze e dello spazio disponibile può essere montato otto diverse posizioni:
- Orizzontale (0 °)
- Orizzontale (180 °)
- Orizzontale (0 ° + invertito)
- Orizzontale (180 ° + invertito)
- Verticale (0 ° - lato sinistro)
- Verticale (180 ° - lato sinistro)
- Verticale (0 ° - lato destro)
- Verticale (180 ° - lato destro)
Se l'unità è posizionata in modo che i connettori siano rivolti in avanti, selezionare "180 °", per favore. Se l'unità è montata capovolta, selezionare l'opzione "invertita".
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary
to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any
transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce
undesirable flight characteristics.
Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged
bearings, bent shafts and other mechanical issues.
