Installazione
Revision as of 16:32, 12 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "'' Esempio 2: '' La posizione è '' 'Verticale (180 ° - lato sinistro)' ''")
Il corretto montaggio di Spirit gioca un ruolo importante per il corretto funzionamento del tuo modello.
Trova un luogo adatto in cui le vibrazioni siano le più basse possibile, di solito questo è la stessa posizione indicata dal produttore per il montaggio di un giroscopio.
È MOLTO importante che l'unità sia montata in modo che sia 'esattamente' perpendicolare a ciascun asse di rotazione. A seconda delle preferenze e dello spazio disponibile può essere montato otto diverse posizioni:
  • Orizzontale (0 °)
  • Orizzontale (180 °)
  • Orizzontale (0 ° + invertito)
  • Orizzontale (180 ° + invertito)
  • Verticale (0 ° - lato sinistro)
  • Verticale (180 ° - lato sinistro)
  • Verticale (0 ° - lato destro)
  • Verticale (180 ° - lato destro)
Se l'unità è posizionata in modo che i connettori siano rivolti in avanti, selezionare "180 °", per favore. Se l'unità è montata capovolta, selezionare l'opzione "invertita".
Esempi di montaggio.
Nella foto seguente l'unità è montata con nastro biadesivo a la cornice del modello.
Esempio 1: La posizione è 'Orizzontale (180 °)'
Esempio 2: La posizione è 'Verticale (180 ° - lato sinistro)'
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
