Translations:Configuration/12/it
Revision as of 17:12, 12 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Se hai già collegato l'interfaccia USB al tuo computer, avanti collegare il cavo di interfaccia alla porta '' 'SYS' '' dell'unità Spirit FBL. L'unità Spirit FBL non può es...")
