Primer vuelo
Revision as of 10:12, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "TAKEOFF (DESPEGAR)")
Si está seguro de que la unidad se ha configurado correctamente, usted está listo para su primer vuelo.
1 CONTROL PRE-VUELO
  1. Encienda el trasmisor y conecte una bateria al modelo.
  2. Espere ala inicializacion,el plato ciclico salta.
  3. Incline el modelo,verificar que el ciclico esta compensando en la direccion correcta en todos los ejes.
  4. Mueva el tubo de cola en cualquier direccion, el deslizador del timon de cola debe compensar en direccion opuesta.
  5. Compruebe que los stick de la radio mueven el cilcico y el timon en las direcciones correctas
  6. Coloque el modelo en una superficie plana, utilice los stick de la emisora para nivelar el ciclico ni lo lo esta ya, el deslizador del timon debe hayarse en la mitad de su recorrido
PRECAUCION
Si se encuentra con un problema o algo parece equivocado en este punto, no trate de despegar!
2 TAKEOFF (DESPEGAR)
  1. Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
  2. Slowly increase the collective pitch from zero.
  3. Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
  4. If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
