Translations:Configuration/111/it
Revision as of 08:37, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per scoprire quale parte del modello sta causando le vibrazioni indesiderate, spostare il cursore sul picco e verificare la velocità della testa (RPM). La velocità del rotor...")
