Translations:Configuration/182/it
Revision as of 09:35, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per prima cosa, imposta il tuo "intervallo collettivo" desiderato, ad esempio, +/- 12 °. Noi raccomandiamo utilizzando una curva del passo collettivo lineare da -100% a 100%...")
