Translations:Configuration/240/it
Revision as of 10:16, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per un corretto funzionamento dell'unità Spirit, è necessario impostare correttamente questo parametro. Qui, l'unità passa a una modalità speciale per impostare 6 ° di pa...")
