Primo volo
Revision as of 11:20, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Configurazione")
Se sei sicuro che l'unità sia configurata correttamente, sei pronto per il tuo primo volo.
Si consiglia di impostare Gyro Gain al 50% per il primo volo. Questo imposterà la modalità giroscopio Head-Lock a un guadagno moderato.
1 CONTROLLO PRE-VOLO
- Accendere il trasmettitore e collegare la batteria al modello.
- Aspetta l'inizializzazione, il piatto ciclico salta.
- Inclinare il modello, assicurarsi che il piatto oscillante stia compensando nella direzione corretta su tutti gli assi.
- Muovere il boma di coda in qualsiasi direzione, le pale del cursore di coda / timone dovrebbero compensare nella direzione opposta.
- Controlla che l'input degli stick del trasmettitore muova il piatto ciclico e la coda nelle direzioni corrette.
- Posizionare il modello su una superficie piana, utilizzare gli stick del trasmettitore per livellare il piatto oscillante se non lo è già, il cursore della coda dovrebbe essere approssimativamente al centro del suo raggio di spostamento.
Se incontri un problema o qualcosa sembra storto a questo punto, non provare a decollare!
2 DECOLLARE
- Accelerare il rotore principale alla velocità desiderata - si consiglia di iniziare con un numero di giri leggermente inferiore.
- Aumenta lentamente il tono collettivo da zero.
- Prova a governare il timone e controlla se ha un guadagno sufficiente e le prestazioni di arresto sono buone.
- Se il controllo non è molto preciso, aggiungere lentamente il guadagno ciclico e del timone secondo necessità.
3 MESSA A PUNTO
Una volta terminato il primo volo e si desidera ottenere le impostazioni ottimali, controllare la Guida all'ottimizzazione.
