Problemi e soluzioni
Revision as of 12:31, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Flip e roll sono troppo lenti o troppo veloci")
| Descrizione del problema | Soluzione |
| Il piatto oscillante o la coda si spostano dopo l'inizializzazione | Controlla finiture e subtrim. Gli stick in posizione neutra devono essere 0%, vedere la "scheda Diagnostica". Aumenta la banda morta Stick nella "scheda Avanzate". |
| Timone di coda o ciclico non è preciso | Aumentare il guadagno ciclico e / o aumentare il guadagno del giroscopio nel trasmettitore. Aggiungi esponenziale nel trasmettitore. |
| Il movimento ciclico aggressivo del beccheggio o il volo in avanti veloce portano a oscillazioni rapide e ampie della coda | Diminuisci gradualmente di 10 la consistenza della pirouette nella scheda "Avanzate" finché non scompare. Controlla la meccanica della coda per rilegare. |
| Il modello oscilla sugli assi dell'elevatore o degli alettoni | Diminuire il guadagno ciclico nella Scheda sensore . |
| La coda oscilla rapidamente | Diminuire il guadagno del giroscopio nel trasmettitore. |
| Flip e roll sono troppo lenti o troppo veloci | Increase/decrease rotation speed for Cyclic in the Sensor tab. |
| Pirouette is too slow/fast | Increase/decrease rotation speed for Rudder in the Sensor tab. |
| Servos jitter randomly without external influences | Check the cable connection between the receiver and the unit. |
| During stationary pirouettes model drifts | Check the Subtrim configuration in the Servos tab. It seems to be inprecise. |
| Aggressive elevator stick movement leads to bouncing | Increase elevator filter in Advanced tab and/or decrease cyclic feed forward in Advanced tab. |
| Cyclic feel is delayed or disconnected | Increase cyclic feed forward in Advanced tab. |
| Elevator servo is not moving when initialization is finished | Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem. |
| Swashplate is jumping in a cycle when initialization is finished | The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter. |
| Rudder stop is not equal for both sides | Check rudder servo center position, rudder mechanics. You can also try to lower rudder limit for the side where bounce-back occur. |
| Positive and negative collective pitch is unequal | Enable Servos/Subtrim (tuning) and verify that servo arms are perpendicular, swashplate perfectly leveled and there is 0° between main blades. If yes, use the Servo Travel Correction. |
| Castle ESC is not arming | Set General - Throttle/Governor - Throttle Range Min. to 1060µs and Max. to 1940µs. |
| RPM readout is not correct with the ESC Telemetry | Temporarily enable General - Throttle/Governor - Governor and set Sensing Divider and Gear Ratio. Then turn the Governor off if governor from ESC is used. |
