Montaggio SpiritRS
1 Montaggio dell'unità
Il corretto montaggio dell'unità Spirit RS gioca un ruolo importante per il funzionamento del tuo modello.
Trova un luogo adatto in cui le vibrazioni siano le più basse possibile, di solito questo è la stessa posizione indicata dal produttore per il montaggio di un giroscopio.
È MOLTO importante che l'unità sia montata in modo che sia 'esattamente' perpendicolare a ciascun asse di rotazione. A seconda delle preferenze e dello spazio disponibile può essere montato otto diverse posizioni:
- Horizontal (0°)
- Horizontal (180°)
- Horizontal (0° + inverted)
- Horizontal (180° + inverted)
- Vertical (0° - left side)
- Vertical (180° - left side)
- Vertical (0° - right side)
- Vertical (180° - right side)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary
to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any
transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce
undesirable flight characteristics.
Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged
bearings, bent shafts and other mechanical issues.
2 Antenna
Spirit RS is equipped with 2 full-range antennas. For the best signal reception it is necessary to mount them properly at the model.
Ideally ends of the antennas should be perpendicular to each other in all directions.
Do not bend antennas more than 45° in a sharp angle. Bending radius should be more than 2 cm.
Do not cover antennas with any additional objects. Preferably direct visibility at any angle should be achieved.
