Montaggio SpiritRS
Revision as of 14:34, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per isolare meglio da eventuali vibrazioni del modello, è necessario per scegliere il giusto nastro biadesivo. Il nastro dovrebbe limitare qualsiasi trasmissione delle vibraz...")
1 Montaggio dell'unità
Il corretto montaggio dell'unità Spirit RS gioca un ruolo importante per il funzionamento del tuo modello.
Trova un luogo adatto in cui le vibrazioni siano le più basse possibile, di solito questo è la stessa posizione indicata dal produttore per il montaggio di un giroscopio.
È MOLTO importante che l'unità sia montata in modo che sia 'esattamente' perpendicolare a ciascun asse di rotazione. A seconda delle preferenze e dello spazio disponibile può essere montato otto diverse posizioni:
  • Orizzontale (0 °)
  • Orizzontale (180 °)
  • Orizzontale (0 ° + invertito)
  • Orizzontale (180 ° + invertito)
  • Verticale (0 ° - lato sinistro)
  • Verticale (180 ° - lato sinistro)
  • Verticale (0 ° - lato destro)
  • Verticale (180 ° - lato destro)
Nel caso in cui l'unità sia posizionata in modo che i connettori siano rivolti in avanti, selezionare "180 °", per favore. Se l'unità è montata capovolta, selezionare l'opzione "invertita".
Esempi di montaggio
Nella foto seguente l'unità è montata con nastro biadesivo a la cornice del modello.
Esempio 1: La posizione è 'Orizzontale (180 °)'
Esempio 2: La posizione è 'Verticale (180 ° - lato sinistro)'
Per isolare meglio da eventuali vibrazioni del modello, è necessario per scegliere il giusto nastro biadesivo. Il nastro dovrebbe limitare qualsiasi trasmissione delle vibrazioni dal modello allo Spirito che può produrre caratteristiche di volo indesiderabili. Le vibrazioni possono anche essere causate da lame non bilanciate correttamente, danneggiate cuscinetti, alberi piegati e altri problemi meccanici.
2 Antenna
Spirit RS is equipped with 2 full-range antennas. For the best signal reception it is necessary to mount them properly at the model.
Ideally ends of the antennas should be perpendicular to each other in all directions.
Warning.png Do not bend antennas more than 45° in a sharp angle. Bending radius should be more than 2 cm.
Warning.png Do not cover antennas with any additional objects. Preferably direct visibility at any angle should be achieved.
