SpiritRS Telemetria
Revision as of 17:01, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
Spirit RS è dotato di 2 ingressi separati per sensori modello JETI. Questi sensori sono completamente compatibili e possono essere utilizzati allo stesso modo dei ricevitori della linea REX.
Se sarà necessario collegare più sensori, è possibile utilizzare JETI model EXPANDER. In questo modo puoi connettere virtualmente fino a 8 sensori di telemetria contemporaneamente.
Porte di telemetria disponibili:
  • E1
  • EXT
Per impostazione predefinita, entrambi sono configurati come JETIBOX / Sensore, il che significa che non è necessario eseguire altre regolazioni, basta collegare i sensori.
Spirit RS è dotato anche di porta E2. In futuro questa porta può essere utilizzata nel caso in cui Spirit RS fungerà da ricevitore autonomo. Nessun sensore per Spirit RS può essere collegato lì.
1 Cablaggio del sensore di telemetria
1.1 E1 porta
Collegare il cavo del sensore o dell'espansore direttamente senza alcuna modifica.
Questa porta può essere utilizzata per sensori che richiedono la configurazione JETIBOX / Sensor o EXBUS. Spirit RS può essere utilizzato anche come ricevitore autonomo durante l'utilizzo di questa porta.
1.2 EXT porta
Collegare il cavo del sensore o dell'espansore in modo che i fili ROSSO / MARRONE siano alla porta AUX (o qualsiasi altra porta di alimentazione libera) e il filo ARANCIONE al pin EXT. In caso di mancanza di porte libere, utilizzare un cavo a Y.
Info.png Il connettore originale deve essere modificato in modo da utilizzare due connettori servo. È possibile utilizzare il cavo di integrazione JETI per questo scopo.
Questa porta può essere utilizzata per sensori che richiedono la configurazione JETIBOX / sensore. Le impostazioni EXBUS non sono possibili lì.
2 Dati del sensore di telemetria
È possibile impostare la visualizzazione dei dati del sensore nella schermata principale nel menu 'Telemetria visualizzata' .
3 SpiritRS Telemetria
Oltre ai sensori del modello JETI è possibile utilizzare anche le variabili telemetria ESC e telemetria Spirit.
In questo modo puoi interfacciare il tuo ESC e visualizzare dati di telemetria come tensione della batteria, corrente, capacità consumata, temperatura, RPM.
3.1 Elenco degli ESC supportati
