Scorpion Telemetria
1 ESC configurazione
Per abilitare la telemetria ESC, è necessario impostare la modalità telemetria Unsolicitednell'ESC. Con altre modalità la telemetria non funzionerà. Change Communication protocol to Unsc Telem in the Scorpion Tribunus software. For this purpose Scorpion V link II Cable is needed.
2 Telemetry Cable
3 Interfacing
Servo connector of the Telem UNI cable should be connected to the ESC - programming port.
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
| Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
