Scorpion Telemetria
Revision as of 16:14, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "A tal fine è necessario '''Cavo Scorpion V link II'''.")
1 ESC configurazione
Per abilitare la telemetria ESC, è necessario impostare la modalità telemetria Unsolicitednell'ESC. Con altre modalità la telemetria non funzionerà. Modificare Protocollo di comunicazione in Unsc Telem nel software Scorpion Tribunus. A tal fine è necessario Cavo Scorpion V link II.
2 Telemetry Cable
3 Interfacing
Servo connector of the Telem UNI cable should be connected to the ESC - programming port.
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
