Montaggio SpiritRS
Revision as of 18:38, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
1 Montaggio dell'unità
Il corretto montaggio dell'unità Spirit RS gioca un ruolo importante per il funzionamento del tuo modello.
Trova un luogo adatto in cui le vibrazioni siano le più basse possibile, di solito questo è la stessa posizione indicata dal produttore per il montaggio di un giroscopio.
È MOLTO importante che l'unità sia montata in modo che sia esattamente perpendicolare a ciascun asse di rotazione. A seconda delle preferenze e dello spazio disponibile può essere montato otto diverse posizioni:
  • Orizzontale (0 °)
  • Orizzontale (180 °)
  • Orizzontale (0 ° + invertito)
  • Orizzontale (180 ° + invertito)
  • Verticale (0 ° - lato sinistro)
  • Verticale (180 ° - lato sinistro)
  • Verticale (0 ° - lato destro)
  • Verticale (180 ° - lato destro)
Nel caso in cui l'unità sia posizionata in modo che i connettori siano rivolti in avanti, selezionare "180 °", per favore. Se l'unità è montata capovolta, selezionare l'opzione "invertita".
Esempi di montaggio
Nella foto seguente l'unità è montata con nastro biadesivo a la cornice del modello.
Esempio 1: La posizione è Orizzontale (180 °)
Esempio 2: La posizione è Verticale (180 ° - lato sinistro)
Per isolare meglio da eventuali vibrazioni del modello, è necessario per scegliere il giusto nastro biadesivo. Il nastro dovrebbe limitare qualsiasi trasmissione delle vibrazioni dal modello allo Spirito che può produrre caratteristiche di volo indesiderabili. Le vibrazioni possono anche essere causate da lame non bilanciate correttamente, danneggiate cuscinetti, alberi piegati e altri problemi meccanici.
Si consiglia di utilizzare il nastro biadesivo in dotazione.
2 Antenna
Spirit RS è dotato di 2 antenne full-range. Per la migliore ricezione del segnale è necessario montarli correttamente sul modello.
Idealmente le estremità delle antenne dovrebbero essere perpendicolari l'una all'altra in tutte le direzioni.
Warning.png Non piegare le antenne a più di 45 ° con un angolo acuto. Il raggio di curvatura dovrebbe essere superiore a 2 cm.
Warning.png Non coprire le antenne con oggetti aggiuntivi. È preferibile ottenere una visibilità diretta da qualsiasi angolazione.
