ESC telemetria
Revision as of 16:50, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "La telemetria ESC è mediata dalle unità Spirit ('''firmware v2.4 +''') in quanto queste sono in grado di leggere i dati e comunicare contemporaneamente sia con il ricevitore...")
La telemetria ESC è una funzionalità che consente di visualizzare i dati dal controller elettronico della velocità (ESC) direttamente nel trasmettitore. A seconda delle capacità del trasmettitore è possibile registrare i valori e utilizzarli per vari scopi.
La telemetria ESC è mediata dalle unità Spirit (firmware v2.4 +) in quanto queste sono in grado di leggere i dati e comunicare contemporaneamente sia con il ricevitore che con l'ESC.
1 List of supported Radios
Info.png These radios support full integration/telemetry as well.
2 List of supported ESCs
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor or ESC. (also with ESC Telemetry disabled)
