ESC telemetria
Revision as of 16:59, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "'''Velocità della testa''' [RPM] - fornito dal sensore RPM o dall'ESC. '' (anche con telemetria ESC disabilitata) ''")
La telemetria ESC è una funzionalità che consente di visualizzare i dati dal controller elettronico della velocità (ESC) direttamente nel trasmettitore. A seconda delle capacità del trasmettitore è possibile registrare i valori e utilizzarli per vari scopi.
La telemetria ESC è mediata dalle unità Spirit (firmware v2.4 +) in quanto queste sono in grado di leggere i dati e comunicare contemporaneamente sia con il ricevitore che con l'ESC.
1 Elenco delle radio supportate
Info.png Queste radio supportano anche la piena integrazione / telemetria.
2 Elenco degli ESC supportati
3 Interfaccia
Per scoprire come farlo funzionare, segui la pagina degli ESC sopra.
4 Dati di telemetria
Il firmware Spirit v2.4 supporta fino a 7 variabili di telemetria visualizzate contemporaneamente. I futuri aggiornamenti estenderanno tali possibilità.
  • Voltaggio batteria [V]
  • Corrente della batteria [A]
  • Tensione BEC [V] - fornita dalla telemetria ESC o dal ricevitore.
  • Capacità consumata [mAh] - Capacità della batteria consumata dal punto di inizializzazione.
  • ESC Temperature [° C] - Normalmente la temperatura dei transistor FET.
  • Velocità della testa [RPM] - fornito dal sensore RPM o dall'ESC. (anche con telemetria ESC disabilitata)
