ESC telemetria
La telemetria ESC è una funzionalità che consente di visualizzare i dati dal controller elettronico della velocità (ESC) direttamente nel trasmettitore. A seconda delle capacità del trasmettitore è possibile registrare i valori e utilizzarli per vari scopi.
La telemetria ESC è mediata dalle unità Spirit (firmware v2.4 +) in quanto queste sono in grado di leggere i dati e comunicare contemporaneamente sia con il ricevitore che con l'ESC.
[hide]1 Elenco delle radio supportate
Queste radio supportano anche la piena integrazione / telemetria.
2 Elenco degli ESC supportati
- Castle Creations Phoenix & Talon
- HobbyWing Platinum V4
- Scorpion Tribunus
- Kontronik KOSMIK & JIVE PRO
- Kontronik JIVE
- YGE LVT/HVT
- Kontronik TelMe Telemetry
3 Interfaccia
Per scoprire come farlo funzionare, segui la pagina degli ESC sopra.
4 Dati di telemetria
Il firmware Spirit v2.4 supporta fino a 7 variabili di telemetria visualizzate contemporaneamente. I futuri aggiornamenti estenderanno tali possibilità.
- Voltaggio batteria [V]
- Corrente della batteria [A]
- Tensione BEC [V] - fornita dalla telemetria ESC o dal ricevitore.
- Capacità consumata [mAh] - Capacità della batteria consumata dal punto di inizializzazione.
- ESC Temperature [° C] - Normalmente la temperatura dei transistor FET.
- Velocità della testa [RPM] - fornito dal sensore RPM o dall'ESC. (anche con telemetria ESC disabilitata)
- Livello di vibrazione [%] - fornito dall'unità stessa. (anche con telemetria ESC disabilitata)
