Hott Integrazione
Revision as of 10:37, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Emulazione del sensore")
Dalla versione 2.3 le unità Spirit supportano la piena integrazione con i trasmettitori Graupner HoTT. Ciò significa che puoi configurare le unità Spirit completamente dalla tua radio senza bisogno di un computer.
L'integrazione può funzionare con tutti i ricevitori e le radio HoTT tranne MZ-4 e MZ-8.
1 cablaggio
Per consentire l'integrazione è necessario collegare un cavo aggiuntivo alla configurazione corrente. Questo cavo collegherà la porta di telemetria del ricevitore con la porta SYS dell'unità. Quindi dovrebbero esserci due connessioni tra unità e ricevitore per:
  • Trasmissione del canale (PWM, PPM o SUMD)
  • Dati di telemetria e integrazione
Utilizza il Cavo di integrazione Hott disponibile nel nostro eshop. Collegalo secondo i seguenti passaggi:
  1. L'estremità con il connettore servo nero deve essere collegata al ricevitore sulla porta di telemetria contrassegnata dall'etichetta T.
  2. La fine con il connettore rosso del servo deve essere collegata alla porta SYS.
Warning.png È molto importante prestare attenzione durante la connessione!
Se collegato in modo errato, danneggerà l'unità in modo permanente. L'estremità del cavo con il filo rosso nel pin centrale deve essere sempre collegata all'unità. Non utilizzare mai altri cavi per questo collegamento!
Info.png Il connettore servo nei ricevitori Graupner Hott è collegato in modo che il filo del segnale si trovi nella parte inferiore.
2 Configurazione del ricevitore
Assicurati che il tuo ricevitore abbia abilitato l'output di telemetria. Questa porta è disattivata nelle impostazioni di fabbrica.
Nel tuo trasmettitore, vai alla Funzione (F) / Telemetria / Impostazioni e visualizzazione dati dove devi cambiare l'opzione SENSORE su CHx su SÌ.
3 Entrare nel menu
Per accedere al menu è necessario accedere a "Funzione (F) / Telemetria / Impostazioni e visualizzazione dati". L'unità emula il sensore "General Air Module" per impostazione predefinita. Quindi nel Menu devi vedere che il GENE (Generale) è attivo. Quindi devi premere il pulsante GENE (Generale) (serie MZ) per passare a questo tipo di sensore: il trasmettitore inizierà ad ascoltare le risposte dall'unità Spirit. Se si utilizza un trasmettitore della serie HoTT MX, è necessario modificare il tipo di sensore con le frecce sul lato sinistro in Generale.
Quindi utilizzare il pulsante ENT (serie MZ) o la freccia destra sul lato destro (serie MX) per raggiungere la pagina SPIRIT SYSTEM.
Graupner MZ-18 - Integrazione menu
Graupner MZ-18 - Pagina generale
4 Emulazione del sensore
Available types are:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
  • Fuel [%] - Vibration level (Reported as Fuel and ALT in the GAM sensor)
  • BAT1 [V] - Main Battery Voltage
  • Current [A] - Main Battery Current
  • Capacity [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
  • BAT2 [V] - BEC Voltage
  • T1 [°C] - ESC Temperature
6 Usage
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
