Hott Integrazione
Revision as of 09:41, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Utilizzo")
Dalla versione 2.3 le unità Spirit supportano la piena integrazione con i trasmettitori Graupner HoTT. Ciò significa che puoi configurare le unità Spirit completamente dalla tua radio senza bisogno di un computer.
L'integrazione può funzionare con tutti i ricevitori e le radio HoTT tranne MZ-4 e MZ-8.
1 cablaggio
Per consentire l'integrazione è necessario collegare un cavo aggiuntivo alla configurazione corrente. Questo cavo collegherà la porta di telemetria del ricevitore con la porta SYS dell'unità. Quindi dovrebbero esserci due connessioni tra unità e ricevitore per:
  • Trasmissione del canale (PWM, PPM o SUMD)
  • Dati di telemetria e integrazione
Utilizza il Cavo di integrazione Hott disponibile nel nostro eshop. Collegalo secondo i seguenti passaggi:
  1. L'estremità con il connettore servo nero deve essere collegata al ricevitore sulla porta di telemetria contrassegnata dall'etichetta T.
  2. La fine con il connettore rosso del servo deve essere collegata alla porta SYS.
Warning.png È molto importante prestare attenzione durante la connessione!
Se collegato in modo errato, danneggerà l'unità in modo permanente. L'estremità del cavo con il filo rosso nel pin centrale deve essere sempre collegata all'unità. Non utilizzare mai altri cavi per questo collegamento!
Info.png Il connettore servo nei ricevitori Graupner Hott è collegato in modo che il filo del segnale si trovi nella parte inferiore.
2 Configurazione del ricevitore
Assicurati che il tuo ricevitore abbia abilitato l'output di telemetria. Questa porta è disattivata nelle impostazioni di fabbrica.
Nel tuo trasmettitore, vai alla Funzione (F) / Telemetria / Impostazioni e visualizzazione dati dove devi cambiare l'opzione SENSORE su CHx su SÌ.
3 Entrare nel menu
Per accedere al menu è necessario accedere a "Funzione (F) / Telemetria / Impostazioni e visualizzazione dati". L'unità emula il sensore "General Air Module" per impostazione predefinita. Quindi nel Menu devi vedere che il GENE (Generale) è attivo. Quindi devi premere il pulsante GENE (Generale) (serie MZ) per passare a questo tipo di sensore: il trasmettitore inizierà ad ascoltare le risposte dall'unità Spirit. Se si utilizza un trasmettitore della serie HoTT MX, è necessario modificare il tipo di sensore con le frecce sul lato sinistro in Generale.
Quindi utilizzare il pulsante ENT (serie MZ) o la freccia destra sul lato destro (serie MX) per raggiungere la pagina SPIRIT SYSTEM.
Graupner MZ-18 - Integrazione menu
Graupner MZ-18 - Pagina generale
4 Emulazione del sensore
Nel caso in cui si stia già utilizzando il modulo "General Air Module", è possibile modificarlo in un altro nel menu di integrazione. In Impostazioni avanzate / Esperto / Sensore HoTT è possibile modificare l'emulazione del modulo.
Available types are:
  • GAM - Modulo aria generale
  • EAM - Modulo aria elettrico
5 dati Telemetria
Con questa connessione lo Spirito non solo offrirà l'integrazione, ma anche una diversa telemetria dati. Questi dati possono essere visualizzati sulla schermata principale e persino registrati durante il volo.
Con il firmware Spirit 2.4 puoi visualizzare:
  • RPM [RPM] - RPM corrente da Governor.
  • Carburante [%] - Livello di vibrazioni (segnalato come carburante e ALT nel sensore GAM)
  • BAT1 [V] - Tensione batteria principale
  • Current [A] - Corrente della batteria principale
  • Capacità [mAh] - Capacità consumata dalla batteria principale
  • BAT2 [V] - Tensione BEC
  • T1 [° C] - Temperatura ESC
Per visualizzare i valori devi solo cambiare l'origine dati di telemetria su Generale.
6 Utilizzo
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
