Governo
Il governatore dell'unità Spirit (il cosiddetto governatore esterno) può essere utilizzato con tutte le connessioni del ricevitore digitale a linea singola.
Ciò significa che per PWM e PPM non può essere utilizzato. Per farlo funzionare, è necessario disporre di un sensore RPM che possa fornire all'unità i dati RPM correnti.
- 1 cablaggio
- 2 Elenco dei sensori testati
- 3 Activation
- 4 Spirit Settings
- 9 Governor Setup Procedure
- 10 First start
- 11 Autorotation Bailout
- 12 Throttle Hold for Autorotation (optional)
- 13 Troubleshooting
1 cablaggio
1.1 Acceleratore (gas)
Per l'utilizzo dello Spirit Governor è necessario collegare il Throttle (ESC o il servo Throttle) alla seguente porta:
- Spirit e μSpirit - porta AUX
- Spirit Pro e Spirit 2 - porta AUX1
- Porta Spirit RS - THR
1.2 RPM signale
Per far funzionare bene il regolatore è molto importante scegliere un sensore RPM appropriato. Il sensore RPM può essere esterno o integrato nell'ESC.
Il cavo che trasporta il segnale RPM deve essere sempre collegato quando si utilizza Governor.
Collegare il cavo del segnale RPM al pin dell'unità:
- μSpirit - pin P - pin al centro della porta P / E / A
- Spirit - pin PIT - pin al centro della porta ELE / PIT / AIL
- Spirit Pro e Spirit 2 - pin PIT - pin al centro della porta ELE / PIT / AIL
- Spirit RS - pin RPM - pin al centro della porta EXT / RPM / E2
Il sensore può essere alimentato da qualsiasi porta satellitare disponibile (SAT) o direttamente da un BEC. La porta satellitare fornisce 3,3 V, mentre BEC funziona normalmente a 5 - 8 V.
1.3 esempio cablaggio
Rosso (+ 3,3 V), marrone (GND).
The following are known to work well.
- Electric Motors
- HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output
- YGE ESC RPM output
- CC Phoenix Edge RPM output
- Scorpion Commander V RPM output
- HobbyWing RPM Sensor
- Hyperion RPM Sensor
- Orange RPM Sensor
- Nitro and Gasser Motors
3 Activation
First from all basic settings are necessary so the governor can control the head speed correctly. Please review all the parameters prior any configuration.
Fine-Tuning - Holding Limit
6.1 ESC Throttle Calibration
6.2 ESC setup
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
10 First start
13 Troubleshooting
- RPM signal was lost.
