Governo
Il governatore dell'unità Spirit (il cosiddetto governatore esterno) può essere utilizzato con tutte le connessioni del ricevitore digitale a linea singola.
Ciò significa che per PWM e PPM non può essere utilizzato. Per farlo funzionare, è necessario disporre di un sensore RPM che possa fornire all'unità i dati RPM correnti.
- 1 cablaggio
- 2 Elenco dei sensori testati
- 3 Attivazione
- 4 Spirit Settings
- 9 Governor Setup Procedure
- 10 First start
- 11 Autorotation Bailout
- 12 Throttle Hold for Autorotation (optional)
- 13 Troubleshooting
1 cablaggio
1.1 Acceleratore (gas)
Per l'utilizzo dello Spirit Governor è necessario collegare il Throttle (ESC o il servo Throttle) alla seguente porta:
- Spirit e μSpirit - porta AUX
- Spirit Pro e Spirit 2 - porta AUX1
- Porta Spirit RS - THR
1.2 RPM signale
Per far funzionare bene il regolatore è molto importante scegliere un sensore RPM appropriato. Il sensore RPM può essere esterno o integrato nell'ESC.
Il cavo che trasporta il segnale RPM deve essere sempre collegato quando si utilizza Governor.
Collegare il cavo del segnale RPM al pin dell'unità:
- μSpirit - pin P - pin al centro della porta P / E / A
- Spirit - pin PIT - pin al centro della porta ELE / PIT / AIL
- Spirit Pro e Spirit 2 - pin PIT - pin al centro della porta ELE / PIT / AIL
- Spirit RS - pin RPM - pin al centro della porta EXT / RPM / E2
Il sensore può essere alimentato da qualsiasi porta satellitare disponibile (SAT) o direttamente da un BEC. La porta satellitare fornisce 3,3 V, mentre BEC funziona normalmente a 5 - 8 V.
1.3 esempio cablaggio
Rosso (+ 3,3 V), marrone (GND).
I seguenti sono noti per funzionare bene.
- Motori elettrici
- produzione HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM
- produzione YGE ESC RPM
- produzione CC Phoenix Edge RPM
- produzione Scorpion Commander V RPM
- HobbyWing RPM Sensore
- Hyperion RPM Sensore
- Orange RPM Sensore
- Motori Nitro e Gasser
3 Attivazione
Per attivare la funzione Governatore nell'unità Spirit, dovrai assegnare la funzione Throttle nella 'scheda Generale / Canali' . Quindi sarai in grado di accedere alle Impostazioni del governatore nella scheda Generale.
Innanzitutto sono necessarie tutte le impostazioni di base in modo che il regolatore possa controllare correttamente la velocità della testa. Si prega di rivedere tutti i parametri prima di qualsiasi configurazione.
Frequenza dell'acceleratore
Per ottenere la reazione del governatore più veloce è necessario impostare la frequenza più alta possibile. Per ESC potrebbe essere solo 60Hz, ma quasi tutti possono funzionare anche con 200Hz. In caso di dubbi, contattare il produttore dell'ESC. Per gli elicotteri a combustione è max. frequenza di funzionamento del servo dell'acceleratore.
Range dell'acceleratore
Questo parametro può influenzare l'uscita dall'unità in modo da poter regolare con precisione gli intervalli. Per gli elicotteri elettrici questo parametro è facoltativo. Ma nel caso in cui il tuo ESC non consenta di calibrare correttamente la gamma dell'acceleratore, puoi farlo qui. Per gli elicotteri Nitro e Gasser è necessario configurarlo sempre in modo che la gamma del servo motore corrisponda alla gamma del motore.
Fine-Tuning - Holding Limit
6.1 ESC Throttle Calibration
6.2 ESC setup
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
10 First start
13 Troubleshooting
- RPM signal was lost.
