HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM
Revision as of 11:15, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Puoi farlo facilmente con un ago.")
Gli ESC HobbyWing v3 / v4 sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al regolatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
  • Spostare il cavo giallo al centro nel connettore servo.
  • Puoi farlo facilmente con un ago.
Wire layout
Yellow wire: RPM Output Signal (PIT pin)
White wire: Throttle signal (AUX1 port)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Black wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC mode
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
  • Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
  • Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
