HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM
Revision as of 12:19, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Questo può essere fatto da una '' 'Scatola di programma LCD multifunzione' ''. Si prega di consultare [http://www.hobbywing.com/products/enpdf/Platinum60AV4.pdf manuale Hobby...")
Gli ESC HobbyWing v3 / v4 sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al regolatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
- Spostare il cavo giallo al centro nel connettore servo.
- Puoi farlo facilmente con un ago.
- Disposizione dei fili
- Filo giallo: segnale di uscita RPM (pin PIT)
- Filo bianco: segnale dell'acceleratore (porta AUX1)
- Filo rosso: tensione BEC (porta AUX1)
- Filo nero: massa (porta AUX1)
Collegare ora i cavi secondo la foto.
2 Modifica della modalità ESC
È molto importante cambiare la modalità ESC in modo che il Governo interno sia disabilitato.
Questo può essere fatto da una 'Scatola di programma LCD multifunzione' . Si prega di consultare manuale HobbyWing.
You can use the following modes:
- Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
- Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
