HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM
Revision as of 11:20, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
Gli ESC HobbyWing v3 / v4 sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al regolatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
  • Spostare il cavo giallo al centro nel connettore servo.
  • Puoi farlo facilmente con un ago.
Disposizione dei fili
Filo giallo: segnale di uscita RPM (pin PIT)
Filo bianco: segnale dell'acceleratore (porta AUX1)
Filo rosso: tensione BEC (porta AUX1)
Filo nero: massa (porta AUX1)
Collegare ora i cavi secondo la foto.
2 Modifica della modalità ESC
È molto importante cambiare la modalità ESC in modo che il Governo interno sia disabilitato.
Questo può essere fatto da una Scatola di programma LCD multifunzione. Si prega di consultare manuale HobbyWing.
È possibile utilizzare le seguenti modalità:
  • Helicopter (Linear Throttle) - ottimo per i principianti.
  • Fixed-wing - ottimo per avanzati (eliminerà i problemi con lo spoolup lento e la funzione di salvataggio automatico)
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
