Hyperion RPM Sensore
Revision as of 11:58, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.")
Il sensore RPM Hyperion è un'unità standard per misurare RPM da un filo di fase.
Modifica richiesta
- Move the White cable to the middle in a new Servo connector/plug.
- You can do so with a needle easily.
- Wire layout
- White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1/AUX2/CH0 or other power supply port)
- Black wire: Ground (AUX1/AUX2/CH0 or other power supply port)
