Hyperion RPM Sensore
Revision as of 12:59, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Filo rosso: tensione BEC (AUX1 / AUX2 / CH0 o altra porta di alimentazione)")
Il sensore RPM Hyperion è un'unità standard per misurare RPM da un filo di fase.
Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
- Spostare il cavo bianco al centro in un nuovo connettore / spina servo.
- Puoi farlo facilmente con un ago.
- Disposizione dei fili
- Filo bianco: segnale di uscita RPM (pin PIT)
- Filo rosso: tensione BEC (AUX1 / AUX2 / CH0 o altra porta di alimentazione)
- Black wire: Ground (AUX1/AUX2/CH0 or other power supply port)
