Graupner SUMD/it
Revision as of 15:09, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Impostazioni dello spirit")
Con le radio Graupner HoTT puoi utilizzare il protocollo SUMD a linea singola completamente digitale. Per il collegamento è necessario solo un normale cavo per servo.
1 cablaggio
Collegare il cavo secondo la foto. Nell'unità il cavo è nella porta RUD. Nel ricevitore è sempre l'ultimo canale. Per GR-12 / GR-12L viene emesso con l'etichetta 6.
Info.png Notare che il cavo del segnale (arancione) si trova nella parte inferiore del ricevitore.
Se non hai collegato un alimentatore, puoi collegare il cavo BEC o 1-2S LiPol ora (anche senza servocomandi).
Warning.png Non collegare mai un alimentatore alle porte SYS o ELE / PIT / AIL!
2 Impostazioni dello spirit
After initialization of the unit you can start the software. To allow the connection set the Receiver type to SRXL/SUMD in the General tab.
Now save the settings (CTRL+S) or in the Backup tab/Unit - Save.
3 Receiver configuration
By default SUMD transmission is disabled in the HoTT receivers. It is necessary to enable it in the (F) Function/Telemetry/Setting & Data View menu (HoTT MZ series).
Change SUMD at CH6 to YES.
4 Usage
Now you can restart the unit. After the initialization the SUMD connection will work. Reverse of some channels might be necessary depending on the radio model - please check the Diagnostic tab.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
Info.png For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
