Graupner SUMD/it
Revision as of 16:12, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per i '' 'trasmettitori MX-12 / MZ-12' '' è necessario modificare la mappatura dei canali nelle Impostazioni Spirito. Vai alla '' scheda Generale / Canali '' e cambia '' 'Gyr...")
Con le radio Graupner HoTT puoi utilizzare il protocollo SUMD a linea singola completamente digitale. Per il collegamento è necessario solo un normale cavo per servo.
1 cablaggio
Collegare il cavo secondo la foto. Nell'unità il cavo è nella porta RUD. Nel ricevitore è sempre l'ultimo canale. Per GR-12 / GR-12L viene emesso con l'etichetta 6.
Info.png Notare che il cavo del segnale (arancione) si trova nella parte inferiore del ricevitore.
Se non hai collegato un alimentatore, puoi collegare il cavo BEC o 1-2S LiPol ora (anche senza servocomandi).
Warning.png Non collegare mai un alimentatore alle porte SYS o ELE / PIT / AIL!
2 Impostazioni dello spirit
Dopo l'inizializzazione dell'unità è possibile avviare il software. Per consentire la connessione, impostare il tipo di ricevitore su SRXL / SUMD nella scheda Generale.
Ora salva le impostazioni ( CTRL + S ) o nella scheda Backup / Unità - Salva .
3 Configurazione del ricevitore
Per impostazione predefinita, la trasmissione SUMD è disabilitata nei ricevitori HoTT. È necessario abilitarlo nel menu Funzione (F) / Telemetria / Impostazioni e visualizzazione dati (serie HoTT MZ).
Cambia "SUMD in CH6" in "YES".
4 Utilizzo
Ora puoi riavviare l'unità. Dopo l'inizializzazione, la connessione SUMD funzionerà. Potrebbe essere necessario invertire alcuni canali a seconda del modello di radio - controllare la scheda Diagnostica.
La trasmissione è in grado di trasportare tutti i canali. Di solito l'opzione SUMDOF12 (se disponibile) va bene.
Info.png Per i 'trasmettitori MX-12 / MZ-12' è necessario modificare la mappatura dei canali nelle Impostazioni Spirito. Vai alla scheda Generale / Canali e cambia 'Gyro Gain' a Canale 7 .
