Primo volo
Revision as of 16:43, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
Se sei sicuro che l'unità sia configurata correttamente, sei pronto per il tuo primo volo.
Si consiglia di impostare Gyro Gain al 50% per il primo volo. Questo imposterà la modalità giroscopio Head-Lock a un guadagno moderato.
1 CONTROLLO PRE-VOLO
  1. Accendere il trasmettitore e collegare la batteria al modello.
  2. Aspetta l'inizializzazione, il piatto ciclico salta.
  3. Inclinare il modello, assicurarsi che il piatto oscillante stia compensando nella direzione corretta su tutti gli assi.
  4. Muovere il boma di coda in qualsiasi direzione, le pale del cursore di coda / timone dovrebbero compensare nella direzione opposta.
  5. Controlla che l'input degli stick del trasmettitore muova il piatto ciclico e la coda nelle direzioni corrette.
  6. Posizionare il modello su una superficie piana, utilizzare gli stick del trasmettitore per livellare il piatto oscillante se non lo è già, il cursore della coda dovrebbe essere approssimativamente al centro del suo raggio di spostamento.
Warning.png Se incontri un problema o qualcosa sembra storto a questo punto, non provare a decollare!
2 DECOLLARE
  1. Accelerare il rotore principale alla velocità desiderata - si consiglia di iniziare con un numero di giri leggermente inferiore.
  2. Aumenta lentamente il tono collettivo da zero.
  3. Prova a governare il timone e controlla se ha un guadagno sufficiente e le prestazioni di arresto sono buone.
  4. Se il controllo non è molto preciso, aggiungere lentamente il guadagno ciclico e del timone secondo necessità.
3 MESSA A PUNTO
Una volta terminato il primo volo e si desidera ottenere le impostazioni ottimali, controllare la Guida all'ottimizzazione dello spirit Tuning Guide/it.
