Modalità Stabi
Revision as of 16:23, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Posizione 1: -50% (funzione selezionata)")
Per abilitare le modalità di salvataggio o stabilizzazione è necessario impostare "Stabi / Funzione" sull'opzione desiderata. Quando è "Disabilitato", non verrà utilizzata alcuna funzione speciale.
Info.png È possibile impostare diverse funzioni tra i Banchi.
Dalla versione 2.3.0 è possibile attivare lo Stabi / Funzione nei due modi:
  • Canale separato (NEW)
1 Guadagno giroscopico negativo
Per il volo normale viene utilizzato un Gyro Gain positivo. Per attivare la funzione selezionata nel parametro Stabi / Funzione è necessario impostare un guadagno giroscopico negativo.
Info.png Gyro Gain è ancora utilizzato per impostare il guadagno del giroscopio del timone. Allo stesso tempo, un valore positivo o negativo determinerà se la funzione selezionata è inattiva o attiva. Quindi è importante impostare correttamente il guadagno del giroscopio sia per il volo normale che per la funzione selezionata. Di solito uguali, ma vanno bene valori opposti (ad esempio +60% / - 60%)
La funzione è attiva finché il Gyro Gain è negativo. Quindi si riprende il volo normale. Poiché l'unità consente di impostare il Gyro Gain dal trasmettitore o direttamente nel software, hai due opzioni per farlo.
1.1 Nel trasmettitore (comune)
Questo è il modo comune in cui i piloti configurano il Gyro Gain. Può essere facilmente programmato per un interruttore a due stati. Per il Rescue un interruttore momentaneo è il migliore. Di solito puoi trovare la configurazione nel menu GYRO del tuo trasmettitore. All'inizio puoi impostare:
  • Posizione 0: 50% (volo normale)
  • Posizione 1: -50% (funzione selezionata)
1.2 In the software
1. First step
2.Second step
1.3 Function vs Gyro
Function Gyro Gain Gyro Mode Flight Mode
Disabled 0 - 100% Head-Lock -
Stabilisation (Scale) 0 - 100% Head-Lock -
Coaxial 0 - 100% Head-Lock -
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
  • Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
Function Channel Gyro Mode Flight Mode
Disabled -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Rescue (Normal) -100% - 0% Head-Lock -
Rescue (Acro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Normal) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Acro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Scale) -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Coaxial -100% - 0% Head-Lock -
Disabled 0 - 100% Head-Lock / Normal -
Rescue (Normal) 0 - 100% Head-Lock Rescue
Rescue (Acro) 0 - 100% Head-Lock Rescue
Stabilisation (Normal) 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
Stabilisation (Acro) 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
Stabilisation (Scale) 0 - 100% Head-Lock / Normal Stabilisation
Coaxial 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
