SpiritRS Setup
Revision as of 13:41, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Se stavi eseguendo l'aggiornamento del firmware Spirit o non hai mai utilizzato l'integrazione prima, scarica i file più recenti di integrazione Jeti dalla pagina web del sis...")
Tutte le unità Spirit possono essere configurate completamente tramite radio senza l'utilizzo del computer. È possibile eseguire la configurazione completa dello Spirit RS e regolare facilmente tutti i parametri di volo nel menu Device Explorer.
1 Spirit Integrazione
Sprit Integration è l'interfaccia per la configurazione dell'unità Spirit. Tutte le modifiche relative allo Spirit RS possono essere eseguite da lì. Puoi entrare e chiuderlo ogni volta che lo desideri.
Info.png Si consiglia vivamente di non accedere alla configurazione durante il volo! Se stavi apportando modifiche in questo menu, chiudilo sempre secondo la sezione Menu Spirito di chiusura.
1.1 Menu apertura di Spirit
Per aprire Spirit setup puoi procedere nel modo seguente.
Apri menu Spirit nel Model / Heli Tuning.
Info.png In case you are getting error message when opening the integration menu, please install the latest JETI integration file - available at our web pages.
SPIRIT-3.X.zip archive must be extracted and all the files copied to the Devices directory inside your Radio. Please see following section Updating Integration (BIN) files.
1.1.1 Aggiornamento dei file di integrazione (BIN)
Affinché il menu di integrazione funzioni correttamente è sempre necessario che la versione del file corrisponda alla versione del firmware.
Se stavi eseguendo l'aggiornamento del firmware Spirit o non hai mai utilizzato l'integrazione prima, scarica i file più recenti di integrazione Jeti dalla pagina web del sistema Spirit. Il file si chiama SPIRIT-3.X.zip. Un modo alternativo è aggiornare i file tramite il software Jeti-Studio, ma i file potrebbero non corrispondere all'ultimo firmware Spirit.
Updating procedure:
  1. Download JETI Integration ZIP archive from our web page - click at the JETI icon.
  2. Extract the archive to your hard disc.
  3. Connect JETI radio with USB cable to your computer.
  4. Confirm USB connection at the radio.
  5. Copy content of the directory SPIRIT-3.X to root of the SD Card of your radio. This process must rewrite old files.
After this procedure, you should see SPIRIT.bin, REX-RS.bin files and SPIRIT directory located in the Devices.
1.2 Spirit Settings interface
Spirit menu is almost identical to computer software called Spirit Settings that can be also optionally used.
You can easily change any parameter and changes are applied immediately. But to store any changes do not forget to Save the settings.
Info.png Click at the Save Settings in the Spirit menu to save all changes you have made in the Spirit RS settings. Otherwise after re-power changes are returned to the previous values.
1.3 Closing Spirit menu
To continue with flying please close the Spirit menu by selecting Close the integration menu. Once this is performed, Status LED of the unit must remain steady On.
2 Configuring Receiver part
To configure E1 telemetry port you can open Device Explorer and perform settings there.
Open Menu and press right button under display. This will open Device Explorer instantly. Alternatively you can go trough Model/Device Explorer menu.
Then select REX-RS device. All changes in the settings are saved immediately.
3 Spirit RS setup
To prepare Spirit unit for flight it is necessary to go through Setup Wizard first. This process is required only once, always for a new model.
You can find the Setup Wizard in the Spirit Integration menu.
