SpiritRS Setup
Revision as of 13:58, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Configazione da Computer")
Tutte le unità Spirit possono essere configurate completamente tramite radio senza l'utilizzo del computer. È possibile eseguire la configurazione completa dello Spirit RS e regolare facilmente tutti i parametri di volo nel menu Device Explorer.
1 Spirit Integrazione
Sprit Integration è l'interfaccia per la configurazione dell'unità Spirit. Tutte le modifiche relative allo Spirit RS possono essere eseguite da lì. Puoi entrare e chiuderlo ogni volta che lo desideri.
Info.png Si consiglia vivamente di non accedere alla configurazione durante il volo! Se stavi apportando modifiche in questo menu, chiudilo sempre secondo la sezione Menu Spirito di chiusura.
1.1 Menu apertura di Spirit
Per aprire Spirit setup puoi procedere nel modo seguente.
Apri menu Spirit nel Model / Heli Tuning.
Info.png In case you are getting error message when opening the integration menu, please install the latest JETI integration file - available at our web pages.
SPIRIT-3.X.zip archive must be extracted and all the files copied to the Devices directory inside your Radio. Please see following section Updating Integration (BIN) files.
1.1.1 Aggiornamento dei file di integrazione (BIN)
Affinché il menu di integrazione funzioni correttamente è sempre necessario che la versione del file corrisponda alla versione del firmware.
Se stavi eseguendo l'aggiornamento del firmware Spirit o non hai mai utilizzato l'integrazione prima, scarica i file più recenti di integrazione Jeti dalla pagina web del sistema Spirit. Il file si chiama SPIRIT-3.X.zip. Un modo alternativo è aggiornare i file tramite il software Jeti-Studio, ma i file potrebbero non corrispondere all'ultimo firmware Spirit.
Procedura di aggiornamento:
  1. Scarica l'archivio ZIP di JETI Integration dalla nostra pagina web: fai clic sull'icona JETI.
  2. Estrarre l'archivio dal tuo disco rigido.
  3. Collega la radio JETI con il cavo USB al tuo computer.
  4. Confermare la connessione USB alla radio.
  5. Copia il contenuto della directory SPIRIT-3.X nella root della scheda SD della tua radio. Questo processo deve riscrivere i vecchi file.
Dopo questa procedura, dovresti vedere i file SPIRIT.bin, REX-RS.bin e la directory SPIRIT situata nella Devices.
1.2 Spirit Settings interface
Il menu Spirit è quasi identico al software per computer chiamato Spirit Settings che può essere utilizzato anche opzionalmente.
È possibile modificare facilmente qualsiasi parametro e le modifiche vengono applicate immediatamente. Ma per memorizzare eventuali modifiche non dimenticare di salvare le impostazioni.
Info.png Fare clic su Salva impostazioni nel menu Spirit per salvare tutte le modifiche apportate nelle impostazioni Spirit RS. In caso contrario, dopo la riaccensione, le modifiche vengono riportate ai valori precedenti.
1.3 Menu di chiusura dello spirit
Per continuare a volare, chiudi il menu Spirit selezionando Chiudi il menu di integrazione. Una volta eseguita questa operazione, il LED di stato dell'unità deve rimanere acceso fisso.
2 Configurazione della parte Ricevitore
Per configurare la porta di telemetria E1 è possibile aprire Device Explorer ed eseguire le impostazioni da lì.
Apri il menu e premi il pulsante destro sotto il display. Questo aprirà immediatamente Device Explorer. In alternativa puoi andare nel menu Model / Device Explorer.
Quindi selezionare il dispositivo REX-RS. Tutte le modifiche alle impostazioni vengono salvate immediatamente.
3 Spirit RS setup
Per preparare l'unità Spirit per il volo è necessario prima passare attraverso Setup Wizard. Questo processo è richiesto una sola volta, sempre per un nuovo modello.
Puoi trovare la configurazione guidata nel menu Spirit Integration.
