Futaba
✔Modalità di volo
✔Guadagno Gyro
✔Modalita' Normale (Rate)
✔Salvataggio e stabilizzazione
✔Cambio Banchi di volo
1 Configurazione della modalità di volo
vai a MDL → CONDITION
Impostare l'interruttore della modalità di volo SE per IDLEUP1 e IDLEUP2.
- Assicurati che ON / OFF per IDLEUP1 sia configurato nel modo seguente:
- OFF
- ON
- OFF
- * Per IDLEUP2 dovrebbe essere il seguente:
- OFF
- OFF
- ON
- IDLEUP3 verrà utilizzato per le modalità di salvataggio / stabilizzazione. A tale scopo creeremo una modalità di volo speciale che verrà attivata premendo l'interruttore momentaneo SH.
- Configurare l'interruttore SH per IDLEUP3 con il seguente ON / OFF:
- OFF
- ON
- Hold può essere configurato per l'interruttore SF con valori ON / OFF:
- OFF
- ON
Schermata delle CONDITION finali dopo le impostazioni:
Controlla le priorità per il comportamento corretto: Hold ha la priorità più alta.
Ricordarsi di impostare le curve del gas e del passo per modalita' NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 e IDLEUP3.
Per IDLEUP3 configurare un RPM più alto se si desidera utilizzare la modalità di ripristino, poiché dopo l'attivazione verrà modificata anche la curva del gas.
2 Gyro Gain setup
vai a MDL → GYRO
Gyro switching has to be performed through configured flight modes – separate gyro gain for each mode. Select COND type instead of SW in the menu.
- a) Select HOLD, then set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when Hold is active. AVCS mode is Head Lock gyro mode for Spirit
- b) For NORMAL, IDLEUP1 and IDLEUP2, set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when these flight modes are active.
- c) For IDLEUP3, set TYPE GY NORMAL with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be 60% when SH is active. So this will activate Normal (Rate) Gyro mode with default settings in the unit. If Stabi/Function is not Disabled, then special mode will be activated with Head Lock Gyro mode, while Gyro Gain can be still configured.
- d) Make sure that you will configure Gyro Gain in this menu for each Flight mode according to your RPM.
3 Bank Switching setup
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
- In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
- Bank switching will be performed with SG tristate switch.
- For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
- For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
- For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
