Futaba
Revision as of 16:16, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per NORMAL, IDLEUP1 e IDLEUP2, impostare TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando queste modalità di volo sono attive.")
Guida all'installazione
per
T8FG o compatibile
✔Modalità di volo
✔Guadagno Gyro
✔Modalita' Normale (Rate)
✔Salvataggio e stabilizzazione
✔Cambio Banchi di volo
1 Configurazione della modalità di volo
vai a MDL → CONDITION
Impostare l'interruttore della modalità di volo SE per IDLEUP1 e IDLEUP2.
  • Assicurati che ON / OFF per IDLEUP1 sia configurato nel modo seguente:
OFF
ON
OFF
* Per IDLEUP2 dovrebbe essere il seguente:
OFF
OFF
ON
  • IDLEUP3 verrà utilizzato per le modalità di salvataggio / stabilizzazione. A tale scopo creeremo una modalità di volo speciale che verrà attivata premendo l'interruttore momentaneo SH.
Configurare l'interruttore SH per IDLEUP3 con il seguente ON / OFF:
OFF
ON
  • Hold può essere configurato per l'interruttore SF con valori ON / OFF:
OFF
ON
Schermata delle CONDITION finali dopo le impostazioni:
Controlla le priorità per il comportamento corretto: Hold ha la priorità più alta.
Warning.png Ricordarsi di impostare le curve del gas e del passo per modalita' NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 e IDLEUP3.
Per IDLEUP3 configurare un RPM più alto se si desidera utilizzare la modalità di ripristino, poiché dopo l'attivazione verrà modificata anche la curva del gas.
2 Gyro Gain setup
vai a MDL → GYRO
La commutazione del giroscopio deve essere eseguita tramite modalità di volo configurate: guadagno giroscopico separato per ciascuna modalità. Seleziona il tipo CONDITION invece di SW nel menu.
a) Seleziona HOLD, quindi imposta TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando Hold è attivo. La modalità AVCS è la modalità giroscopica Head Lock per Spirit
b) Per NORMAL, IDLEUP1 e IDLEUP2, impostare TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando queste modalità di volo sono attive.
c) For IDLEUP3, set TYPE GY NORMAL with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be ­60% when SH is active. So this will activate Normal (Rate) Gyro mode with default settings in the unit. If Stabi/Function is not Disabled, then special mode will be activated with Head Lock Gyro mode, while Gyro Gain can be still configured.
d) Make sure that you will configure Gyro Gain in this menu for each Flight mode according to your RPM.
3 Bank Switching setup
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
Bank switching will be performed with SG tri­state switch.
For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
