Futaba
✔Modalità di volo
✔Guadagno Gyro
✔Modalita' Normale (Rate)
✔Salvataggio e stabilizzazione
✔Cambio Banchi di volo
1 Configurazione della modalità di volo
vai a MDL → CONDITION
Impostare l'interruttore della modalità di volo SE per IDLEUP1 e IDLEUP2.
- Assicurati che ON / OFF per IDLEUP1 sia configurato nel modo seguente:
- OFF
- ON
- OFF
- * Per IDLEUP2 dovrebbe essere il seguente:
- OFF
- OFF
- ON
- IDLEUP3 verrà utilizzato per le modalità di salvataggio / stabilizzazione. A tale scopo creeremo una modalità di volo speciale che verrà attivata premendo l'interruttore momentaneo SH.
- Configurare l'interruttore SH per IDLEUP3 con il seguente ON / OFF:
- OFF
- ON
- Hold può essere configurato per l'interruttore SF con valori ON / OFF:
- OFF
- ON
Schermata delle CONDITION finali dopo le impostazioni:
Controlla le priorità per il comportamento corretto: Hold ha la priorità più alta.
Ricordarsi di impostare le curve del gas e del passo per modalita' NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 e IDLEUP3.
Per IDLEUP3 configurare un RPM più alto se si desidera utilizzare la modalità di ripristino, poiché dopo l'attivazione verrà modificata anche la curva del gas.
2 Gyro Gain setup
vai a MDL → GYRO
La commutazione del giroscopio deve essere eseguita tramite modalità di volo configurate: guadagno giroscopico separato per ciascuna modalità. Seleziona il tipo CONDITION invece di SW nel menu.
- a) Seleziona HOLD, quindi imposta TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando Hold è attivo. La modalità AVCS è la modalità giroscopica Head Lock per Spirit
- b) Per NORMAL, IDLEUP1 e IDLEUP2, impostare TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando queste modalità di volo sono attive.
- c) Per IDLEUP3, impostare TYPE GY NORMAL con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà del 60% quando SH è attivo. Quindi questo attiverà la modalità normale (velocità) giroscopica con le impostazioni predefinite nell'unità. Se Stabi / Funzione non è disabilitata, la modalità speciale verrà attivata con la modalità Head Lock Gyro, mentre Gyro Gain può ancora essere configurato.
- d) Assicurati di configurare Gyro Gain in questo menu per ciascuna modalità di volo in base al tuo RPM.
3 Impostazione cambio banco
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
- In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
- Bank switching will be performed with SG tristate switch.
- For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
- For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
- For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
