OpenTX 2.2
Revision as of 15:31, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Ora puoi riavviare il trasmettitore e tutto dovrebbe funzionare.")
OpenTX 2.2 è ora ufficialmente rilasciato: se utilizzi una versione precedente, scarica l'aggiornamento.
Per consentire l'integrazione OpenTX Integrazione è necessario installare la versione 2.2. La versione precedente non supporta la comunicazione S.Port bidirezionale utilizzata per l'integrazione.
Warning.png Prima di apportare modifiche, eseguire il backup di tutti i profili del trasmettitore e del contenuto della scheda SD.
Info.png Si consiglia di controllare il fileOpenTX page prima dell'aggiornamento.
1 SD Card
Per prima cosa puoi scaricare il nuovo aggiornamento disponibile SD Card content per il tuo trasmettitore. Estrai l'archivio e sposta il contenuto sulla tua scheda SD.
2 Companion
Scarica l'ultima versione del software Companion 2.2 sul tuo PC:
3 Aggiornare
Installa il software Companion come sei abituato a fare ora.
Quando avvii il programma, vedrai la finestra Popup con la notifica del nuovo firmware. Fare clic su Sì per scaricare e salvare il firmware sul computer.
4 Flashing
Ora ci sono due modi per eseguire il flashing del firmware:
  • Dal software Companion
  • Tramite bootloader integrato
Dovresti selezionare il metodo con cui hai familiarità. In alcuni casi un metodo può funzionare, mentre altri non dipendono dal bootloader. Se la radio non funzionerà dopo l'aggiornamento, è comunque possibile ripararla.
4.1 Con Companion software
Se non utilizzi un bootloader integrato, utilizza questo metodo. Dopo il download del firmware, seleziona semplicemente che desideri eseguire il flashing ora. Prima di questo passaggio, il trasmettitore deve essere collegato al PC.
4.2 Con Built-in bootloader
Copiare il firmware (file BIN) nella directory della scheda SD chiamata "Firmwares". Quindi ricollegare la scheda al trasmettitore e / o spegnerla e scollegare il cavo USB (se collegato).
Per entrare nel bootloader, tieni premuti due trim (per lo stick degli alettoni e lo stick del timone) in modo da spingerli al centro. Allo stesso tempo accendere il trasmettitore. Il trasmettitore si avvierà nella speciale modalità bootloader in cui è possibile eseguire l'aggiornamento del firmware senza bisogno del computer. Questa modalità dovrebbe essere sempre accessibile, quindi in qualsiasi problema è ancora possibile eseguire il flashing del vecchio firmware.
Nel menu, seleziona l'opzione Scrittura firmware. Puoi anche controllare questo YouTube Video.
4.3 Troubleshooting
  • In case that you will see a Blank screen after the upgrade, please try a different Flashing method.
  • If you will see the OpenTX logo but there it will freeze, something is wrong with your SD Card content. Probably there is still a content from older version.
5 Radio Profile
