Funzionalità GeoLink
Revision as of 16:28, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Con funzione Altitude Hold")
1 Acceleratore TTFF
1.1 Come funziona
Quando il modulo viene acceso per la prima volta in un dato giorno, sta cercando di trovare un satellite. Lo farà in modo normale (senza alcuna riduzione di tempo). Con GeoLink questo dovrebbe normalmente essere compreso tra 20 e 35 secondi (a seconda delle condizioni).
Subito dopo il volo e alla successiva accensione, questo periodo si riduce notevolmente. Quando si accende in pochi minuti o ore, è sempre possibile notare che il tempo necessario per Fix è ridotto.
Poiché il modulo sta eseguendo calcoli per prevedere la posizione dei satelliti anche per i giorni successivi, è possibile avvertire un miglioramento anche se il modulo non è stato in funzione per un massimo di 3 giorni.
1.2 Come può aiutarmi?
Se voli pochi pacchi lipo nello stesso giorno, mentre il tempo intercorre tra meno di un'ora, i risultati sono i migliori. Di solito, subito dopo l'inizializzazione dell'unità Spirit, sei pronto per volare senza ulteriori attese.
Se voli solo un pacchetto, ma ogni uno o due giorni, noterai anche dei vantaggi.
2 Registrazione (Logging)
GeoLink registra ogni volo e salva i log nella sua memoria. Memorizza ogni secondo mentre la lunghezza totale del registro di volo può raggiungere fino a 1,5 ore. Se la memoria viene superata, cancella automaticamente i vecchi registri per memorizzarne uno nuovo. I dati registrati sono soggetti a modifiche e potrebbero cambiare in futuri aggiornamenti.
2.1 Specifiche di registrazione
  • Fino a 1,5 ore
  • Fino a 63 voli registrati
  • Periodo di registrazione: 1 secondo
2.2 Cosa viene registrato?
  • Posizione sulla Terra: latitudine e longitudine
  • Altitudine: altitudine relativa dal punto di partenza
  • Speed: velocità di volo del modello
  • Heading: direzione in cui il modello sta volando
  • Data e ora
2.3 Visibilita' Log
Qualsiasi volo registrato può essere visualizzato su richiesta con il software Spirit Settings. Puoi vedere i percorsi di volo direttamente sulla mappa e puoi riprodurre il registro alla velocità che desideri.
2.4 backup e condivisione Log
Ogni registro può anche essere sottoposto a backup o condiviso facilmente con altri salvandolo come file sul computer. I file possono essere caricati e riprodotti nel visualizzatore.
3 Ritorno a casa
Ogni volta che perderai l'orientamento, questa funzione è l'opzione migliore. Devi solo attivare la funzione con il tuo trasmettitore e attendere un momento, finché il modello non ritorna nella posizione definita.
Alcuni altri sistemi stanno assumendo la posizione Home come punto in cui si accende il modello. Questo non è il caso di Spirit con GeoLink. Per aumentare in modo significativo l'affidabilità e la sicurezza, abbiamo programmato la posizione Home in memoria. In questo modo il modello tornerà sempre nello stesso posto ripetutamente evitando di volare sopra il pilota. Il pilota può programmare la posizione Home con una distanza sufficiente per mantenere la sicurezza.
Il pilota può programmare in qualsiasi momento la posizione:
  • nelle impostazioni dello spirito scegliendo il punto migliore sulla mappa
  • dal comando del trasmettitore che si trova nel luogo considerato come una nuova casa.
3.1 Descrizione
Una volta attivata la funzione, il modello cambierà immediatamente direzione verso la destinazione casa programmata, ovunque si trovi. Può funzionare anche sottosopra, quindi non importa quale sia l'orientamento.
Per tutto il tempo il controllo del timone di coda continuerà a funzionare senza alcuna modifica in modo che il pilota possa imbardare in qualsiasi modo desideri. La funzione non si muoverà affatto con il timone, quindi il pilota troverà il modello ruotato com'era e potrà cambiare direzione in qualsiasi momento, anche quando è già tornato.
Una volta che il modello tornerà, manterrà la posizione in modo che non possa volare di nuovo.
3.2 Con funzione Altitude Hold
4 Auto Landing
4.1 Description
5 Position Hold
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Description
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Description
8 Altitude Limit
8.1 Description
