Montaggio GeoLink
Revision as of 16:53, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "2. Attaccare il modulo al tubo di coda.")
Si prega di prestare particolare attenzione al fine di eseguire completamente i seguenti passaggi.
1 In montaggio sul tuo elicottero
A partire da ora, il modulo deve essere montato sempre in orizzontale in modo che il logo GeoLink sia in alto. Puoi scegliere tra due posizioni:
  • Orizzontale (0 °) - Il connettore punta al rotore principale
  • Orizzontale (180 °) - il connettore punta al rotore di coda
Prima del montaggio effettivo, consultare la sezione Allineamento.
1.1 Dove montare modulo
Il modulo GeoLink dovrebbe essere montato idealmente sul TAIL BOOM. Questa è solitamente la posizione migliore per ottenere prestazioni ottimali. La posizione ottimale dovrebbe soddisfare quanto segue:
  • È distante almeno 5 cm da parti conduttive rigide come telaio in carbonio o bulloni
  • È distante almeno 5 cm da qualsiasi elettronica (specialmente servi)
  • È distante almeno 8 cm da un motore elettrico
  • Si trova a una distanza di almeno 30 cm da qualsiasi magnete (in particolare supporti magnetici a baldacchino)
  • Ha una chiara visibilità del cielo
  • È perfettamente allineato orizzontalmente
Scegli una posizione non troppo lontana, in modo che il cavo in dotazione sia abbastanza lungo. Posizionare il modulo troppo lontano sul braccio potrebbe portare a un cattivo centro di gravità del modello.
1.2 Come montare modulo
Il fissaggio del modulo viene normalmente eseguito mediante nastro biadesivo fornito. Il nastro fornito ha proprietà di incollaggio estremamente buone in modo che possa trattenere più che meglio anche quando vengono utilizzati solo due binari del nastro.
Alcuni elicotteri sono dotati di una fusoliera invece del classico tubo di coda. In tal caso, è possibile che si debba dedicare più tempo per ottenere una superficie di montaggio piatta.
Opzionalmente è possibile utilizzare un supporto di montaggio di terze parti progettato per i moduli GPS.
Warning.png Non montare mai GeoLink direttamente su parti metalliche spesse, vicino a un motore o un servo.
Warning.png Non coprire il connettore GeoLink con nastro adesivo, colla o vernice. L'apertura sopra il connettore viene utilizzata per determinare la pressione ambiente e l'altitudine.
Esempio: La posizione è Orizzontale (0 °); La testa del rotore si trova sul lato sinistro.
Info.png Ogni circuito contenente antenne è progettato con molta attenzione per ottenere la corretta impedenza. L'impedenza è una proprietà elettrica che determina direttamente le prestazioni dell'antenna. L'impedenza cambia immediatamente posizionando qualsiasi parte vicino al circuito, specialmente vicino all'antenna. Poiché il PCB agisce come parte dell'antenna GPS, qualsiasi modifica al PCB, comprese le viti, ha un impatto notevole. Pertanto sconsigliamo vivamente di apportare modifiche hardware al modulo GeoLink.
1.3 Montaggio modulo con nastro in dotazione
1. Prendi il primo pezzo di nastro adesivo e incollalo approssimativamente al centro.
1.4 Unmounting
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Wiring
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
